Ist zwar Anfängertauglich, kann aber fast nix beim E46.
Beiträge von Flieger
Schöni hat schon alles gesagt...ne richtige Einsteigersoftware gibt es nicht. Einfach viel lesen und bei Youtube gucken. Da findet man einiges.
Ich habe bei eBay einen Stecker gefunden. Wäre dieser in Ordnung? http://www.ebay.de/itm/BMW-Inp…%A4te&hash=item41780417b2
Als Software möchte ich Rheingold 3.41.10 nutzen. Brauche ich sonst was zum Fehler auslesen und codieren?
Kannst du nehmen.
Warum du allerdings Rheingold nutzen willst, erchließt sich mir nicht. Mit Rheingold kannst du auch nicht codieren.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Ich würd das meinem Motor auch nicht antun wollen...da denkt jeder du würgst die Karre ständig ab.
Auch wenn die Frage schon älter ist: Wenn du noch nen analogen Anschluss hast...natürlich!
Bei den neuen Annex-J Anschlüssen geht das natürlich nicht. Da braucht man auch keinen Splitter mehr.
Bin grad am überlegen, ob ich nicht doch alles schwarz machen soll. Ränder sind gewöhnungsbedürftig.. Lad später mal Fotos hoch.. Aber sind eben ohne Reifen kann das schlecht beurteilen
Hab ich nicht gleich gesagt, dass das komisch aussieht? -
Clipping ist das so ziemlich schlimmste was man einem Hochtöner antun kann. Die Amplitude wird nicht nur abgeschnitten sondern bildet an den Scheitelpunkten eine Art Rechteck-Signal was durch die entstehenden Oberwellen sehr Energiereich ist. Mechanisch stört das einen vernünftigen Hochtöner nicht, aber er wird innerhalb kürzester Zeit elektrisch durch Überhitzung zerstört. Dazu muss die Musik nicht mal viel Hochtonanteil haben, es reicht auch wenn zuviel Bass reingedreht ist und die Amplitude mangels Leistung gekappt wird, der Oberwellenanteil geht dann direkt auf den Hochtöner.
@TE: Wie laut hörst du in der Regel ? Klingt es noch sauber oder hörst du oftmals an der Verzerrungsgrenze ? Viel Bass reingedreht ?
Endlich mal jemand der mich versteht.
Hochtöner sind ja meistens Piezo Lautsprecher.
Hier ging es ja allgemein um die defekten Lautsprecher. Auch die Tieftöner. Die gehen meiner Erfahrung nach eher mechanisch kaputt... -
Ne...ich find auch an ein schwarzes Auto muss etwas farbe. Schwarz lasierte Seitenblinker sind was für 4er Golfs...
Teckel: Wenn ein Verstärker übersteuert wird entsteht "clipping". Dabei wird der obere und untere Teil der Amplitude abgeschnitten.
Davon sollte eigenltich kein Lautsprecher kaputt gehen, auch wenn das Geräusch für das menschliche Ohr sehr unangenehm ist.
Wenn der Lautsprecher allerdings an die Endpunkte anschlägt, oder sich die Spule lockert, kann ich mir deine Beschreibungg durchaus vorstellen. Das passiert allerdings nur bei stärkeren Endstufen oder bei extrem schlechter Qulität der Lautsprecher.Beim einem abgestimmten System wie dem HIFI-System im BMW sollte nichts von beidem zutreffen...
Darf ich fragen was bei den "Umbau-Kits" alles mit dabei ist ? Ne Flex ?
Ich versteh nicht warum man krampfhaft ein billiges Navigationssystem kaufen will, das dann nen riesen Umbau nach sich zieht und nachher doch nix kann.
Aber sparen scheint nicht die Stärke des TE sein, um sich dann fü knapp 300€ was ordentliches zu holen.
