Sodele...der e39 ist ansich zu 90% sauber eingestellt. Zwischen 1000-2000RPM gibts ruckler auf Benzin, auf Gas noch stärker. Da Gas ja empfindlicher auf son kackes reagiert werde ich mich mal um dieses Problem kümmern müssen. Hatte vor kurzem den 4+5 Zylinder im FS drin, vermute mal das es die Zündspulen sind. Zum Glück habe ich ja noch so einige Zündspulen von meinem Schlachter rumfliegen ![]()
Beiträge von EddyG
Wennde Stecker vom e46 brauchst gib bescheid und ich knipse dir diese von meinem kabelbaum ab.
Ich würde mir auf jeden Fall mal die Rechnungen zeigen lassen vom wechsel der Steuerkette..
So, die Nevo Plus ist jetzt endlich vollständig im e39 meines Paps verbaut. Muss nur noch eingestellt werden
Mache ich die Tage mal wenn ich Zeit habe...Vorhin 15L getankt & auf Dichtigkeit überprüft. Ohne irgend welche Einstellungen schaltet diese schon einmal sauber im Standgas um.. Der Rest ergibt sich dann beim Einstellen.
Sauberer Einbau! So gehört sich das
Ich schaus mir morgen mal an
Ich denke schon, das es der in ZK ist weil es ist ein Doppeltemperaturschalter - hier Nr. 3
Das heisst: 1mal gibt er ein Signal ans KI / DME-StG. und 1mal ein Signal um den Lüfter einzuschalten
Dani: Es gibt noch einen am Kühler - der ist aber zuständig für den Lüfter der Klima (1. und 2. Stufe)
Ah, dann ists wohl doch der Doppeltemperaturschalter hinten am ZK...jetzt hoffe ich einfach mal das ich dappes vergessen habe den anzuschließen
ist nur doof mit eingebauter ASB.. -
Ich glaub ja, er verbraucht Gas...
[Blockierte Grafik: http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20131017164655/cardfight/images/a/af/You-dont-say.jpeg]
ich weiß doch wie sehr du diese Bildchen magst Tobias
Nah mal im ernst..bin momentan bei ziemlich zügiger Fahrweise bei 10.5L Gas/100km
Rasseln beim starten ist irgendwie normal...an meinem ists so und an 3 weiteren 316/8i die ich kenne auch.
An unserem e39 523i (M52TU) springt nach Zündung an direkt die Temperaturanzeige aufAnschhlag..Rot.
Fehlerspeicher auslese sagt folgendes:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dssdgsdgsdgsdgsdgsenyuy7.jpg]Und die Analogwerte zeigen an das die Kühlwassertemp -48°c hat
Tippe auf den Doppeltemperaturgeber da dieser ja auch ans KI gekoppelt ist. Ist das zufällig der hier eingekreiste?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/2014-07-1412.39.28e0je0.jpg]
