Keine Öldiskussionen bitte, die haben wir im Forum tagtäglich genug ![]()
Bin echt scharf drauf die Ölwanne runter zu reißen..aber ich muss sehen was die zeit mir sagt ![]()
Die Außentemperaturen sind traumhaft. Motor an, 10m raus aus der garage und *klack* LPG is an ![]()
Nimm die Streifen von BMW.
Die Welle kannst Du auch nicht abdrehen, die muß auf eine spezielle Schleifmaschine.
Meinst du die kleinste Größe Plastigage langt?
Zum Motor:
Ehrlich gesagt kein Plan welches Öl drin ist, Wagen habe ich so bekommen
Da dder Service bei BMW gemacht wurde wirds wohl schon halbwegs passen.
Die schraube vom Ölpumpenzahnrad ist wahrscheinlich noch dran, höchstens locker. Wenn Sie ab wäre dann würde die Öllampe leuchten. Tendiere also erst einmal zu den Pleuellagern und habe mir welche bestellt. Die Tage kommt die Wannne ab und dann sehe ich weiter.
Das ich neue Pleuelschrauben brauche ist klar..wie sieht es aber mit den Passhülsen aus? Nummer 9
Näheres weiß ich aber auch erst wenn die Ölwanne ab ist ![]()
ZitatKnödelbert..
er hat das Ding so gekauft, daher nicht traurig, sondern Absicht, und
viel Infos zu dem was da vorher gemacht wurde hat er nicht^^
So schauts aus..no risk, no fun
Was für ein Bild ?
Ich dachte von deinem Satz her das dort noch was fehlt ![]()
Meinst du Plastigage? KLICK
Danke für die Rückmeldung Leute ![]()
Ja das mit den Streifen kenne ich als "Wachsversion" die dann wzsichen Lager und KW gelegt werden und je nach Abdruck erkennt man die stärke..
Werde dann wohl oder übel die Ölwanne rausnehmen müssen und checken was Sache ist.
Kann bei GrafSpee auch kein Bild sehen ![]()
Du mußt die Lager ausmessen, dazu brauchst solche Streifen.
Meinst du wegen den Maßen der neuen Pleuellager? Bin noch nicht wach genug ![]()
So, heute mal alle Nebenaggregate abgeklemmt und kurz laufen lassen. Mittlerweile bin ich mir wirklich sicher das es die Pleuellager sind. Habe auf YouTube mein klackern mit anderen vergleichen und kann mit joher wahrscheinlichkeit auf die Pleuellager schließen.
Mein Motor:
Vergleich aus YT:
Bei mir hört es sich noch nicht so "gravierend" an nehme ich mal an. Meint ihr es reicht Pleuellager in originalgröße zu besorgen? Wurde ja noch nichts geschliffen etc. Das die Ölwanne ab muss und man erst einmal die Kurbelwelle auf Riefen unetrsuchen sollte ist klar.
Wasserpumpe muss eh gemacht werden, die zickt auch ein wenig ![]()
Die erste reicht schon ansich.. Sets sind meines Wissens nach derzeit eh vergriffen und müssen neu geordert werden. Soweit mein aktueller Stand..
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
So gibt Neuigkeiten. Der Hauptketttenspanner ist jetzt gewechselt, allerdings hat es nichts gebracht.
habe jetzt noch einmal ein Video gemacht und man kann hören das das Geräusch bei Standgas auftritt. Wenn man dem Motor einen kleinen Gasstoß gibt verschwindet dieses wieder.
Ab ~1500 tritt dann das klackern wieder auf, hört man auf dem Video leider nur etwas schlecht.
Schade das es hierzu keine Soundfile gibt
KLICK
Schaut gut aus Daniel
Die Position der Anzeige ist ja bisher auch Wurst da du eh ein Schaltzentrum verbauen willst. Hast schon recht das du nur 1x bohren musstest..hätte ich auch nicht anders gemacht ![]()
