Beiträge von EddyG
    Generell ist doch der Gasbetrieb eine Lebensdauerverkürzun des Motors.
    Bedingt dadurch, dass ich ein kl. Feriendomizil habe in einem Land, wo die allermeisten mit Gas fahren, weiss ich von vielen Bekannten, dass
    sie eine Verringerung der Lebensdauer des Motors beklagen. Auch die hiesigen Taxifahrer berichten das.
    Das stimmt ao ansich nicht. Eine korrekt eingestellte Gasanlage verringert die Haltbarkeit eines Motors keinesfalls. Nur eine falsch eingestellte Anlage kann die Haltbarkeit einschränken wenn diese zu Mager eingestellt ist. Außerdem kommt noch hinzu das einige Leute Fahrzeuge auf lpg umrüsten die dafür nicht bzw. Nicht wirklich geeignet sind. Diese benötigen weiestgehend flashlube da die ventilsitze nicht gasfest sind und sich das Ventilspiel verändert. Wird dieses dann nicht nachgestellt kommt es eben zu einem größeren schaden wenn man es zu sehr ausreizt. Das ist dann jedoch ein Anwendungsfehler und dafür kann die Gasanlage selbst nichts. Da ist der Umrüster schuld der an das Geld denkt und einfach jedes Fahrzeug ob es nun dafür geeignet ist oder nicht nachrüstet oder auch der Verbraucher der dann meint "ach wird schon klappen". Einige Modelle sind einfach nicht dafür geeignet, selbst mit flashlube nicht.
    In meinem Bekanntenkreis kenne ich leute die ihre Anlage richtig einstellen lassen und welche die Murks machen. Bei denen die es richtig machen laufen die Teile hunderttausende Kilometer auf gas ohne Probleme und beim anderen hauts den motor kaputt weil der Besitzer nicht auf die idee kommt sein Ventilspiel einstellen zu lassen weil er selbst zu naiv ist und meint das es auch so hält.
    Also es hängt einfach davon ab wie die Anlage eingesellt ist und ob der Motor generell gewartet wird. Ein Motor mit wartungsstau geht auch irgendwann über den Jordan...
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    Der Laber & Spamthread ist HIER! Was du treibst ist völlig egal, hier geht es nur um Big AL der ein Cabrio sucht und um nichts weiter. Aber ich freue mich für dich (und vor allem für uns) wenn du deinen e92 hast :thumbdown: Du gehst hier glaube ich schon so einigen leuten auf die Nerven..tut mir leid wenn ich das so sage.
    Big AL: Ich weiß nicht ob du den Thread mit den Schwachstellen des e46 gelesen hast aber die paar Seiten sind ziemlich nützlich und haben mir damals auch geholfen.
    Bei deinem Budget von 5-8k habe ich einfach mal 2 rausgesucht, kenne mich mit den Preisen von Cabrios allerdings nicht so gut aus, dafür sind beide schon auf PG umgerüstet.
    330Ci (ist mit LPG denke ich mal nicht so gravierend teurer als ein 320i, hat dafür m.M.n eine gute Ausstattung)
    320Ci (hat relativ wenig Km mit guter Ausstatung. Allerdings kann ich dir nicht sagen wie das P/L Verhältnis ist.)
    Ich hoffe das ich dir wenigstens etwas helfen konnte, beschäftige mich eig. gar nicht mit den Cabrios :D
    Jetzt mal zurück zum Thema bevor das noch überhand nimmt.
    Komme leider nicht mehr auf das Inserat drauf da es rausgenommen wurde. Wie hoch ist dein Budget?
    Bei Autos mit LPG würde ich wenn möglich drauf achten das die Teile Scheckheftgeflegt sind. Nicht nur der Wagen selbst sondern auch die Gasanlage. Der Motor ist aber wie schon gesagt sehr Robust, auch im Gasbetrieb. Achte auf den Allgemeinzustand vom Fahrzeug wie bei allen anderen auch. Bei einigen Modellen am besten wegen der Hinterachse nachfragen ob da schon was gemacht wurde.
