Ja.
Danke für Deine schnelle Antwort! Warum ist das so? Wie kommt die Klappe im Betrieb dann wieder in den geschlossenen Zustand?
Ja.
Was wäre ein "gesundes" Verhalten einer DISA, wenn ich manuell Spannung drauf gebe, bzw. per Software ansteuere? Ich habe gerade meine DISA auf dem Tisch liegen und klemme manuell 12 Volt dran. Das ganze kann ich zwei Mal erfolgreich tun, die Klappe klappt um. Ab dem dritten Versuch klickt es nur noch, die Klappe bleibt in offener Stellung. Ist das normal?
ich habe genau das gleiche Problem. Der Bügel oben bremst sehr stark ab.
Die Fensterheber meines Cabrios spinnen etwas rum. Die Komfortfunktion für die Fahrer-Seitenscheibe funktioniert nicht mehr und die hintere Scheibe auf der Fahrerseite kann ich nur noch runterfahren, aber mit dem zugehörigen Schalter nicht mehr hochfahren. Das geht nur mit dem Schalter für alle Scheiben. Ich habe den Schalterblock schon ausgebaut, um einen losen Stecker auszuschliessen, aber da scheint alles in Ordnung zu sein.
Weiss jemand, was da "kaputt" sein könnte? Danke für Eure Hilfe, ich hatte noch nie so viele Probleme und Werkstattaufenthalte, wie mit dem E46.
Okay soweit so gut aber eine Audio CD kann doch jede Brennanwendung brennen?
Die Frage ist nur, ob derRocco das weiss, bzw. es richtig macht ![]()
Alles anzeigenDas ganze darf nur keine .mp3 Daten CD sein sondern muss als Audio CD gebrannt werden.
und was meinste, wie man das nennt? Rischtisch! Konvertieren!
Alles andere wäre in meinen Augen ja auch Quatsch oder will mir jemand einreden, dass er keine gekaufte CD abspielen kann? Diese sind nämlich auch meistens im .wma Format...??
auch falsch. WMA ist ein Codec von Microsoft, ähnlich MP3 und hat mit einer standard-konformen Audio-CD soviel am Hut, wie ich mit dem Holocaust... nämlich nichts.
Lad Dir CDBurnerXP runter, das ist kostenlos. Nach dem Starten klickst Du auf Audio-CD erstellen, ziehst dort Deine MP3s rein und klickst auf Brennen. Ein paar Minuten später hast Du eine CD-DA konforme Audio-CD, welche in jedem CD-Player abgespielt werden kann.
ich tippe ganz knapp auf die Grenze zum Vierstelligen.
Hallo ich frage mich warum keiner sich wegen dem Auto meldet.....
......ist er zu teuer?
Eindeutig ja! Viel zu teuer.
am Bildschirm nur "Audiotext" einschalten...
Diesen Punkt habe ich bei meinem Wagen noch nie gesehen, wo ist das?
CD-CHECK???? Was bedeutet das? Fehlt ihm das eine Teil? ( Vllt werden alle CD´S einmal "angelesen"? keine Ahnung)?
Nach dem Einlegen des Magazines werden alle CDs eingelesen. Das dauert bei mir ganz grob geschätzt eine Minute.
