ZitatOriginal von Silverdriver
Weisst du denn überhaupt genau das es das ist, kann auch so vieles anderes sein.
Weil das geht eigentlich so gut wie gar nicht defekt.
Der Freundliche sagt , dass es defekt ist.
Lässt sich das Expansionsventil im E46 selbst tauschen? Wenn ja, wo sitzt es und wie aufwendig ist es?
ich habe heute einen Termin direkt beim Freundlichen. Bin mal gespannt.
EDIT\ Expansionsventil defekt
naja, ich bin zum Service bei einer freien Meisterwerkstatt, weil die Klima eben nicht mehr richtig kühlte. Ich kann die ja schlecht anscheissen, weil ein anderes Stück Auto den Geist aufgegeben hat. Ich habe mir auf jeden Fall in der Rechnung fürs Kühlmittel (27€) eintragen lassen, dass die Klima jetzt nicht mehr funktioniert. Wollte mal schauen, ob ich eventuell meine Gebrauchtwagengarantie geltend machen kann.
Hallo Genossen,
meine Klima hat nicht mehr richtig gekühlt, also habe ich sie gestern reinigen und neu befüllen lassen. Jetzt kühlt sie gar nicht mehr. Werkstatt meinte, nach Rücksprache mit BMW, dass Kompressor und Co. alle korrekt funktionieren. Eventuell würde irgendwo die Mechanik klemmen. Kennt einer solche Probleme?
Danke für Eure Tips!
Mattes
ZitatOriginal von Matrixbabido
Neulackierung würde wieviel ca kosten?
ich habe letzte Woche alle vier Felgen lackieren lassen. Das Stück für 85 Euronen plus Märchensteuer.... inkl. Schleifen, Spachteln, Lackieren und Montage...
ich probiere es heute mal mit Edelstahlreiniger.... meine Leisten sehen aus, wie ein Pathologie-Tisch...
Passiert mir häufiger... Meist reicht es den Wagen "einschlafen" zu lassen und es dann nochmal zu probieren. Es ging aber auch schon so weit, dass ich den Wechsler ausbauen und zerlegen musste, weil sich die Mechanik verhakt hatte.
Hallo Gemeinde,
die Scheibe auf der Beifahrerseite fährt nicht komplett herunter. Sie steht immer ca. 4mm raus. Kann man das justieren?
Danke für Eure Hilfe!
ZitatOriginal von Pader_Bmw
die billig dinger kannste gleich weg lassen
mit den teilen kannste höchstens deine scheibe wischen
Alles klar... das ist ein deutliches Signal. Ich hole mir einfach ein 230V Gerät und einen 12V/230V-Konverter.... Dann sollte das auch gehen.
