Beiträge von Angelo
    Nabend,
    hab den UBC seit Jahren drinnen.
    Vorhandene Werte vom 330iger werden hier abgegriffen.
    Kann die Aussagen von Konzii bestätigen und noch NOS mit Werten um die 140 Grad ergänzen. Dabei das TWS 10-60 gefahren.
    Angelo
    gibt auf dem Getriebe entsprechenden Sensor, welcher den eingelegten Gang überwacht. Bei mir auf der vollen Autobahn linke Spur bei 180-200 km/h ausgefallen. Nicht lustig. Ging dann immer wieder mal, aber wenn der einmal als Fehler fest steht, sofort wechseln.
    Wie im post zuvor, Fehlerspeicher auslesen! Alles andere bringt hier nix.
    Angelo
    Ja, das GM Getriebe arbeitet relativ unspektakulär. Hab aber von Eduard die Erweiterung drinnen, welche die WÜK früher schließt.
    Die WÜK sollte bei Dir glaube sogar noch später schließen, kann es allerdings nicht mehr genau sagen. Mist, meine obigen Verbräuche sind mit früher geschlossenen WÜK. Ohne sind es 1-2 Liter mehr gewesen.
    Also brüllen und kräftig ziehen kann der 325xiaT oberhalb von 4000rpm auf der Bahn schon, dann aber saugt er den Tank leer (siehe oben).
    Man kann auch gut 100-200 km am Stück bei 160-190 km/h fahren, allerdings finde ich das mit der Serienbremse zu anstrengend und fahre meist 130-150 km /h auf der AB.
    Nabend,
    der Kabelbaum ist natürlich die einfachste Lösung.
    Alternativ die fehlenden Kabel selbst nachziehen und die Stecker bei BMW besorgen. So selbst vor 14 Jahren umgerüstet.
    Aber: gleich die „Bass-Box“ unter der Hutablage sein lassen und dicken Sub in den Kofferraum. Dafür Frequenzweiche und gut ist.
    So seit 14 Jahren unterwegs.
    Angelo
