Haben die nen dichtring aus Alu/Kupfer oder ist das ne schraube mit nem o Ring das hab ich nämlich iwo gelesen
Deswegen frag ich auch ob die identisch sind dann brauch ich auch 2 mal die gleiche Dichtung. Im Bmw Teile Katalog finde ich nur eine schraube
Beiträge von xenon144
Ja das mit der Bezeichnung hab ich schon gesehen. Die schrauben sind beide identisch oder?
Ja ich weiß aber wie gesagt das 140 ist für beide, also jmd erfahrungen welches besser ist ? das 140er würde ja dicker bleiben als das 90er
achso das 140er ist für sperr Differential aber seh grad das man das auch für normale nehmen kann das 90er darf aber nicht in ein Sperr Diff.
ah habs gefunden bringt mir aber nichts weil da wieder beide sind das 75w- 90 und 75- 140
welches ich brauche steht da nicht genau
Danke das wusste ich nicht dachte da werden vielleicht einfach Dichtungen ausgetauscht
beim dem Castrol Finder finde ich nur Öl für den Motor
Wie in der Überschrift würde ich demnächst gern das Differential öl wechseln hab auch schon 2 öle gefunden die von BMW freigegeben sind aber welches muss ich wann nehmen und wie viel ?
Fahrzeug e46 320i bj. 2003 2.2 l 170 psCastrol SAF-XO 75W-90 oder Castrol SAF-XJ 75W-140
Wie man es wechseln soll hab ich soweit verstanden.
1: Einlass schraube Lösen
2 Ablass Schraube Lösen(öl ablassen)
3.Ablass Schraube reinschrauben
4.Öl durch den Einlass einfüllen bis es leicht überlauft
5.schraube wieder rein fertig
alles richtig? müssen irgendwelche Dichtungen erneuert werden?oder ein bestimmtes Drehmoment?
ja es gibt welche die tiefer schalten aber bringt mir ja eig nichts ich weiß ja das der druck okay ist.
Mir wurde auch mal von einem Mechaniker gesagt das diese Elektronischen Messungen spinnen können und wenn der druck mit dem Manometer passt sollte alles Okay sein.
