Beiträge von V-Pixel
    Da lässt sich Marie auch mal wieder blicken ;):whistling:
    Es ist eigentlich nicht viel Arbeit - der Airbag muss halt raus, anschließend das Lenkrad und dann siehst du ihn schon vor dir.
    Im Grunde eine Arbeit von 5 Minuten, aber an den Luftsack traut sich eben nicht jeder :(
    Achja, die Lenksäulenverkleidung muss höchstwahrscheinlich noch runter damit du auch die Stecker trennen kannst. In der oberen Verkleidung befindet sich eine Schraube, die muss weg, und die untere Verkleidung ist durch einen Stift gesichert der muss REIN gedrückt werden, dann merkt man schon das sie locker wird. Anschließend musst du bzw. ein Mann :) noch kräftig zusammen drücken und die obere von der unteren lösen (oder umgekehrt :D ) dann kommst du schon an den grünen Stecker ran.. :)
    Den Aufkleber dürfen nur "echte" Emmi's dran haben.
    Irgendwie passt er sich nicht so schön ins Heck ein, den Auspuff könntest du aber auch noch ändern, der hängt so hilflos da unten rum :D
    ich biete euch hier folgendes Paket an:
    - 1x Canon EOS 350D Body - Schwarz, mit Originalverpackung und komplettem Originalzubehör wie Ladegerät, Akku (3x Akku, 1 Original und 2 Fremdhersteller), Datenkabel, Software-CD´s, Handbücher, etc.
    - 1x Canon Objektiv 18-55mm
    - 1x Original Canon BG-E3 Batteriegriff
    - 1x Kameratasche hama, Schwarz
    - 1x hama UV-Filter
    - 1x Dreibein-Stativ deja
    Alle Artikel sind gebraucht und in einem einwandfrei funktionierendem Zustand!
    Bei der Kamera ist die Gummierung teilweise abgegangen (am Griff) - Dem Alter bedingt - Gehäuse hat natürlich keinerlei Beschädigungen, Risse o.ä.! TFT-Display hat keine Displayfehler
    Objektiv ohne Staubeinschlüsse
    Batteriegriff wurde erst später dazugekauft, dementsprechend sehr guter Zustand
    Kameratasche neuwertig
    Kompletter Lieferumfang:
    Kamera, Batteriegriff, Stativ, OVP, Kameratasche, Ladegerät, Akkus, Kameratasche, Speicherkarte, Handbücher, USB-Kabel, Objektivdeckel.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0637d1x7.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0639m3bx.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0640s2l6.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0644w0ll.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0646a41h.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_0648111r.jpg]
    Verkaufspreis: 300 EUR inkl. Versand (innerhalb DE)
    Besteht überhaupt die Möglichkeit das Dreck bis da vordringen kann?????
    Also im Normalfall sollte diese Möglichkeit nicht bestehen wenn du versteh was ich meine, aber möglich ist alles.
    Da das Lager sowieso getauscht werden muss werde ich ja sehen was sich da drin alles tummelt.
    @ Julian, ich hoffe das es bei dir NUR ein Kabelbruch oder ein defekter Sensor ist :)
