Servus hizzey,
kann durchaus von der Schlüssel an die Wandwerf Aktion kommen. Seitdem ging er nicht mehr oder?
Der Schlüssel deaktiviert die EWS, vielleicht will er deshalb nimma?
Hast du dem ADAC Menschen das gesagt?
Busfahren ist auch schön ![]()
Servus hizzey,
Falls wir beide das selbe OBD meinen.. es gibt für fast jedes Front End schon passende PlugIn's um OBD an zu schließen. In meinem Centrafuse hab ich das auch schon standartmäßig vorgesehen. Der TFT hat 180 gekostet..
ZitatIst ROT WEISS nicht ne Zahnpasta?
Ja, und nu verkaufen die das Zeug als Poliermittel, die Schleifkörnchen kriegste ausm Mund so schlecht raus ![]()
Lieber mal selbst probieren anstatt immer gleich alles der Versicherung zu geben und sich anschließend wundern warum die Beiträge so hoch sind..
Hatte in Minden das Vergnügen ein 16:9 Navi auszubauen.
Du musst zu aller erst oben die zwei Schrauben von den Lüftungsdüsen entfernen, die musst du mit einem (oder mehreren) Ruck nach oben bewegen, man denkt das Ding ist jetzt total kaputt, ist es aber nicht.. Knackt etwas, aber dat muss so sein ![]()
Wenn das draußen ist kannst du es oben auf die Armatur legen und mit der Hand von hinten das Navi rausdrücken. Rechts und Links unten befinden sich (zumindest beim 16:9) Metallhacken/Clipse/Widerhacken die du am besten versuchst mit einem Kunststoffkeil vorher einzudrücken, dann gehts leichter, da die aber so weit hinten sind wirst es nicht schaffen denke ich. Also gehts meistens nur mit roher Gewalt und einem zweiten Mann (oder schönen Frau) die das vorne fest halten damit es nicht davon springt wenn es mal draußen ist.
Viel Glück!
Und was haben wir falsch verstanden? Die Nummern von mir sind für den neuen Träger damit die Klimaanlage da unten passt..
Ist ja klar das es nicht in den alten Rahmen passt, da fehlen links und rechts die Ecken und halten tuts auch nicht, hat ja ne völlig andere Halterung als das Brillenfach.
ZitatKlimaanlage statt dem Brillenfach? Dafür braucht man einen neuen Funktionsträger der die fehlenden Ecken links und rechts unten an der Klimaanlage ersetzt, hier die Teilenummern:
51168202186 Träger mit ASC-Schalter, ohne Raucherpaket
51168230902 Träger mit ASC-Schalter, mit Raucherpaket
51167001408 Träger mit DSC-Schaltzentrum (Facelift), ohne Raucherpaket
51167001410 Träger mit DSC-Schaltzentrum (Facelift), mit Raucherpaket
Steht alles nochmal hier: Klick
das Thema wird hier wöchentlich jedes mal aufs neue durchgekaut, einfach mal die Suchfunktion benutzen, Stichwort: Rainbow
Oder mal durch den Car HIFI Bereich gucken, da sind momentan aktuelle Themen.
Hab vorhin scheiße geschrieben ist mir gerade aufgefallen, habs geändert.
Ohje es ist einfach noch zu früh.. Hab geschrieben das an Pin7 Dauerplus anliegt, was aber gar nicht stimmt, das IST eh der Pin für das Beleuchtungssignal. Also an diesen Pin müssen 12V ran.
Hier nochmal die ganze Belegung des Steckers am KI: Klick me
Wie man sieht ist Klemme 15 an Pin5 vorhanden. Das heißt - man könnte versuchen Pin7 mit Pin5 zu brücken dann leuchtet das ganze nur mit Zündung ein. Klemme 15 ist der geschaltene Zündungsplus.
Alles was ich schreibe ist übrigens ohne Garantie, nicht das nachher das KI kaputt ist und du sagst V-Pixel hat gesagt.. ![]()
Das sind nur Spekulationen.
Die Freude währt meist nicht lange
Kann dir jetzt schon sagen das die Birnchen bald wieder aufleuchten werden, du sagst uns dann wann ![]()
