Beiträge von V-Pixel
    Mach bitte mal dein Capslock aus! Das Zeug kann keiner lesen, wir verstehen dich auch wenn du normale Sätze schreibst.
    Ansonsten schönes Auto, füg mal ein paar Infos oben an :)
    Mache das auch seit 7 Jahren zusammen mit 2 anderen Leuten, unter den Referenzen waren mittlerweile auch schon nahmhafte Firmen und Organisationen dabei.
    Wir bieten als kleine Online-Agentur eigentlich alles grafische an was so gebraucht wird Print- und Web.
    Wenn das was ordentliches werden soll muss man zuerst mit der Firma ein sog. Pflichten bzw. Lastenheft erstellen indem fest gelegt ist welche Wünsche und Anforderungen an die Seite gestellt werden.
    Das CMS kannst du erst aussuchen / erstellen lassen wenn du weißt welche Funktionen benötigt werden. Mit Frontpage oder ähnliches braucht man gar nicht erst beginnen, zuerst muss der grafische Teil stehen (sowas machen wir in Adobe Photoshop, InDesign, Freehand usw.).
    Die programmiertechnischen Anpassungen machen wir anschließend mit Dreamweaver oder kleineren Editoren.
    Für die meisten CMS (Content Management Systeme) muss man Lizenzen erwerben um diese gewerblich nutzen zu können. Wie das genau ist kannst du beim CMS Hersteller bzw. in der beiligenden Lizenzdatei / Dokument heraus lesen).
    Hoffe ich konnte einen kleinen Einblick geben das sowas kein Wochenendjob ist sondern mehrere Wochen lang dauert.
    Hi Jose,
    keine Sorge du kannst schon meins verwenden :)
    Die orange Diffusionsfolie ist darauf weil es aus dem M5 ist und dort das M so leuchtet. Du kannst mit einem 2000er Schleifpapier die orange Farbe abschleifen (habe gerade eins von mir geopfert, und es funktioniert)
    Allerdings musst du das vorsichtig machen da du sonst die weiße Farbe vom "M" runterschleifst. Also vorsichtig abschleifen bis das weiße durch kommt, dann leuchtet das Logo in einem schönen weiß :)
    Wegen der zweiten Frage: Du musst nur eine zusätzliche LED in die weiße Kunststoffdurchführung machen und mit extrem dünen drähten an Dauerplus (Pin 7 / Schwarzer Stecker) und Masse (Pin 1 schwarzer Stecker) anlöten, nun so platzieren das es hinten drauf scheint, es kann sein das du noch etwas Diffusionsfolie darunter machen musst damit der Lichtpunkt abgeschwächt wird, aber das findet man schnell raus.
    Sollte dein DSC/ASC dann gehen leuchtet es dementsprechend stärker :)
    Viel Spaß!
    Edit: Am besten du klebst das M vorher sauber ab damit nur das frei ist, dann kannst du nicht aus versehen etwas von dem schwarzen mit weg schleifen sondern erwischst nur den Bereich der auch später in weiß leuchten soll.
    Was hat es eigentlich mit der doppelblinkenden Warnblinkanlage auf sich? Blinkt die immer zwei mal kurz hinter einander?
    Genau - sieht total cool aus :) Innenraum sieht bis auf die Tachoringe genau identisch aus hihi :D
    Bei BMW habe ich bisher den BMW-Scanner ausmachen können, wobei hier das Problem eher daran liegt, daß der Anschluss im Motorraum platziert ist und das Kabelverlegen dadurch weitaus aufwändiger ist als bei Anschluss im Armaturenbrett.
    Also eigentlich ist das gar kein Akt. Es gibt fertige Kabel inkl. Converter bei eBay für um die 50-100 EUR.
    Die Kabelverlegung ist - sofern du kein OBD2 hast auch nicht schwer. Bei OBD2 befindet sich der Anschluss unten in der Nähe der Pedalerie. OBD1 ist eben vorne links im Motorraum, die kannst du zur Box führen wo die ganzen Stecker drin sind ( rechts oben ) und von da durch die weiße Öffnung in den Innenraum.. Dauert 5 Minuten sowas.
    Jau, das ist der Punkt. Ich finde 180 Taler für ein 7 oder 8 Zoll Bildschirm viel zu teuer, wenn man bedenkt, daß ich für meinen 22 Zoll PC Monitor gerade mal 150 bezahlt habe... :eek:
    Du kannst keinen 7" Touch mit deinem 22" vergleichen, das sind völlig unterschiedliche Sachen.
    1. Der kleine Touch hat ein höheres Kontrastverhältnis und muss auch ablesbar sein wenn dir die Sonne ins Genick scheint
    2. Glaube ich nicht das dein 22" eine Touchfunktion hat, nicht das Display ist das teure, sondern meist der Touch..
    Dazu käme dann ja noch das Netbook und Kleinteile, so daß man schon bei 450-500 liegt. Betriebssystem wäre ein selbst angepasstes Linux für den ganzen Multimediakrempel und Navigation, da lassen sich dann Kosten sparen. Insgesamt stehen aber leider die Ausgaben noch in keinem Verhältnis zum Mehrwert, was die ganze Geschichte betriebswirtschaftlich uninteressant macht. Und da ist mir das Geld dann doch zu schade ...
    Wenn man das ganze mit dem original BMW Navi vergleicht - lohnt sich wirtschaftlich schon sich die ganze arbeit anzutun wenn man auf einen festen Einbau wert legt. Ich weiß ja nicht wozu du dir gleich ein ganzes Netbook kaufen möchtest für das Ding, den dann glaube ich schon das es für dich rausgeworfenes Geld ist, hab bis jetzt noch niemanden gesehen der sich ein Netbook einbaut wenns auch ein mATX Board tut ;) letzendlich ist es aber jedem das seine, ich bin zufrieden und froh das ich es gemacht habe :)
