Okay bin schon still ![]()
Beiträge von V-Pixel
Sag mal in welchem Pin das drin ist, dann sag ich dir für was das Kabel is
bzw. was da für ein Signal anliegt. -
zum fahrerraum komm ich nicht elegant vom radioschacht mit den lautsprechkabeln um es links zu verlegen.....
Wieso nicht? Bau die Fußraumverkleidung ab, den Radio raus, dann siehst bzw. spürst du einen kleinen durchgang, dort kannst du dei Kabel richtung Lenkrsäule legen, anschließend Richtung "Motorhauben-Öffner-Hebel", dieser muss übrigens mit 2 Schrauben entfernt werden. Dann noch die Seitenleisten ab (kräftig ziehen, meistens brechen aber Clipse ab) dann kannst du sie schön unterm Teppich verlegen.Das geht schon.. habs genauso gemacht.
HABE N ZAHLENDREHER ERWISCHT!!!!!!!!!! SIND VIERHUNDERTzweiundsiebzig Nm
Ok das nehm ich dir schon ab.. aber knapp 600 NM wären doch ein bissl viel gewesen
Sorry H.-Mörder 330d - aber das mit den 572 NM kann ich dir nicht glauben. Das wären 162 NM nur durchn Chip und äh neee..
Hast du dafür n Protokoll? -
Das ist eine Färbung, keine Spachtelmasse
Habe sie montiert und habe bemerkt das ich Spaltmaße von ca 3-5cm an den Kotflügeln hatte und das JEDE Seite!
Dann hast du wahrsch. den typischen Fehler gemacht und die Coupe Stoßstange für eine Limousine gekauft..
Sieht sehr sehr gut aus, gefällt mir!!
Pack mal andere Felgen drauf und nen Satz M Spiegel, mehr brauchst nimma! -
Bringt ihr eure Frauen mit? Ich werde meine auf jeden Fall mitbringen,
die interessiert sich auch für Auto's und Motorräder
Außerdem ist alleine fahren langweilig u. wenn man Geil wird hält man
einfach am nächsten Rastplatz kurz anBEST
Freu mich schon wie ein KIND drauf!
