Hab meinem Baby heute neue Pedale spendiert (Bild auf der ersten Seite / Innenraum), und dazu auch gleich noch eine passende EBA getippt -> Klick me HF
Beiträge von V-Pixel
Hi Leute,
da vor kurzem meine schönen neuen Sport-Pedale bei mir aufgetaucht sind, möchte ich euch natürlich auch gleich zeigen wie man sie einbaut.
Eigentlich ist nichts dabei, aber es ist ja nie verkehrt eine EBA zu haben - vor allem aus dem E46-Forum
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/1o8zh.jpg]
Legen wir los..
also welches Werkzeug wird benötigt?- Akku-Bohrmaschine
- 2 mm Bohrer
- 2,5 mm Bohrer
- 3.5 mm Bohrer
- M3 Gewindebohrer
- 2.5 Inbus
- passenden Gabelschlüssel
- Stift
- Loctite
- optional: KörnerStep 1
Als erstes müssen die alten Gummipedale ab, das geht ganz einfach, indem ihr sie einfach runterzieht, aber Achtung, das funktioniert nur bei Kupplungs- und Bremspedal, Gaspedal ist ein ganzes Stück das man nicht entfernen kann.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2s8c5.jpg]
Step 2
Habt ihr alle Abdeckungen entfernt, am besten mit etwas Spiritus oder ähnlichem putzen damit ihr später die Markierungen gut erkennen könnt.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/3qk5e.jpg]
Jetzt die Gumminoppen der M-Pedale entfernen und auf die Pedalerie halten, mit einem Stift die Bohrungen markieren und am Bremspedal körnen.
Achtet beim Markieren darauf das die Pedale gerade und ganz auf der Fläche aufliegen.
Jetzt am besten zuerst mit dem 2 mm Bohrer vorbohren und anschließend mit dem 3.5 mm Bohrer durchbohren.Nun könnt ihr etwas Loctite auf die Schrauben auftragen und die beiden Pedale fest schrauben.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/4ymuz.jpg]
Step 3
Nun zum Gaspedal..
Man liest viel im Internet das man es ausbauen sollte blabla.. wie ich mir schon gedacht habe, ging es natürlich auch ganz einfach im eingebauten Zustand.
Da man hier etwas blöd mit Muttern und Scheiben hinkommt, müssen in das Gaspedal die Gewinde eingeschnitten werden damit die M-Abdeckung direkt darauf festgeschraubt werden kann.
Gleiches Spiel also auch hier.. Alu Abdeckung ansetzen, markieren (dabei darauf achten das alle Löcher auch wirklich auf dem Gaspedal angezeichnet werden, und nicht irgendwo am Rand). Nun mit dem 2,5 mm Bohrer die Löcher gerade durchbohren, am besten dabei das Gaspedal etwas nach vorne drücken.Den Gewindebohrer könnt ihr euch ruhig gleich in den Akkuschrauber einspannen, bei dem weichen Kunststoff muss man nicht mit Windeisen arbeiten, kommt man auch gar nicht richtig hin.. In alle Kernlöcher das Gewinde schneiden und fertig.
Hinweis: Die mitgelieferten M3 Schrauben müssen Sicherheitshalber noch um ca. 5 mm gekürzt werden. Erstens sähe man sonst einen Teil der Schraube, und zweitens möchte niemand das das Gaspedal wegen zwei M3 Schrauben ansteht
Wenn ihr fertig seid, siehts wahrscheinlich so wie bei mir aus:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/5s88f.jpg]
Und nach dem saubermachen so:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/6uk72.jpg]
Ich hoffe das jeder alles verstanden hat, falls Fragen auftauchen könnt ihr die gern hier im Thread stellen. Falls jemand (Rechtschreib-)Fehler findet, bitte entschuldigt - es ist 2 Uhr und ich wollte die EBA einfach unbedingt noch fertig kriegen
Viel Spaß beim bauen!
Sieht besser aus als original
Wahnsinn, sieht super geil aus.
Kann Fränki nur zustimmen, als wär er so vom Band gelaufen. -
4FL heißt nicht Vorfacelift sondern Facelift..
Die VFL Serien-Rückleuchten sehen so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2mi4s.jpg]
Stimmt Björn, für die Ölfilter Verschraubung braucht man so eine große Nuss, allerdings meines Wissens keinen Torx sondern eine ganz normale Sechskant Nuss.
Beim Ölwechsel übrigens immer den Filter mit wechseln! -
Hey sieht gut aus,
hauptsache er hat schonmal weiße Blinker und nicht diese orangen Teile
Die Veränderungen hören sich gut an, wird schick!
Die Felgen.. das sind ///M Felgen aber wahrscheinlich keine original M3 Felgen..Viel Spaß damit!
Jep - 3 Postings innerhalb eines Tages in den selben Thread!
Die Leuten hier warten eben nicht ständig auf irgend einen Problem-Thread bei dem geholfen werden kann, daher warte das nächste mal einen Tag und frag am nächsten oder übernächsten mal nach ob den wirklich niemand helfen kann.Problem gelöst - Thread geschlossen.
3 Postings in so kurzer Zeit hintereinander, verbunden mit so einem Aufstand sind unangebracht..
Es sind eben nicht immer die Leute hier die dir gleich helfen können, also warte nächstes mal einfach länger..! -
