Hey,
der Thread ging ja voll unter ![]()
Erstmal das Cab (bzw. ein Teil davon :D):
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/cab1a52i.jpg]
Und nu deiner Chrizzzy, passt die Tönung?
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/chrizzeyq3fd.jpg]
Hey,
Servus Chrizzzy,
sieht super aus find ich!
Nur vorne die CS Ecken würde ich nochmal vom Lackierer in Wagenfarbe machen lassen, die sehen jetzt so "grundiert" aus - ich weiß au ned.
Machen sich aber super. Ich hab übrigens die Spiegeldreiecke auch noch lackiert.
Hier habe ich mal meine kleine Erkenntnis von damals zitiert:
Alles anzeigenHallo,
das mit dem Taster hat mir einfach keine Ruhe gelassen, deshalb hab ich mich heut Nachmittag nochmal ran gesetzt und das Ding zerlegt.
Die Stoffabdeckung war sowieso noch entfernt, da guckt einem sofort die schwarze Steckverbindung entgegen. Erstmal den Schalter bis zum Stecker gemesen.. alles i.O.
Die Kabel vom anderen Stecker Ende durchgemesen bis zur Gummiabdeckung an der Heckklappe.. auch alles i.O.
Nach einer Weile kam ich dann drauf das es ein Massefehler ist und hab die Leiste vom Heck zerlegt. Tatsächlich lag es an den Kontakten der KZ-Beleuchtung!
Total oxidiert waren die Masseverbindungen der Lämpchen, hab auch ein Foto gemacht:
[Blockierte Grafik: http://img10.myimg.de/DSC047762c452.jpg]
Die hab ich erstmal sauber gemacht..:
[Blockierte Grafik: http://img10.myimg.de/DSC047805b414.jpg]
Teilweise gings dann auch schon, hatte aber Trotzdem noch einen Wackelkontakt, weshalb ich dann die Kabel zu den Masse-Kontakten an den Lämpchen erneuert habe. Das ganze war etwas kniffelig da BMW die Leiste wirklich voll verbaut hat und die Kabel etwas blöd geführt waren.
Seitdem geht die Klappe eintwandfrei, hatte keinen Ausfall.
Ich hoffe ihr kriegt das auch so hin, bin jetzt wirklich froh das das nun geht.
MfG
V-Pixel
Hoffe ich konnte euch damit helfen. ![]()
Habe hier mal ein Tutorial dies bzgl. geschrieben bzw. einen kleinen Text mit ein paar Bildern, bei mir waren dort die ganzen Kontaktflächen oxidiert, der Microschalter selbst ist nicht so oft defekt.
Benutz mal die Suche - ich guck Zuhaus dann au nochmal.
@ uebermonk, du könntest so eine versteckte Kamera bei dir einbauen
Bei den Kunden würdest du Millionen mit den Videos machen ![]()
Hallo Marie,
das auf dem Zettel "Can-Bus" stand, hat nichts mit der verbauten Dose zutun. Can-Bus bzw. K-Bus hat der eine wie auch der andere.
Also ist der Stecker unter dem Lenkrad nun verbaut ja?
Kannst du mal ein Bild reinstellen wie das Diagnose Gerät aussieht das du dir da gekauft hast? Bzw. noch besser einen Link zur Produktbeschreibung oder Datenblatt.
Welche Software verwendest du den für das auslesen und löschen?
Mhh von AP weiß ich nicht viel. Aber Wieso keine H&R? Kosten nicht sooo viel mehr und sind Spitze ![]()
