Sehen echt super aus die Fotos!!
Wunderschön gepflegtes Auto ![]()
Beiträge von V-Pixel
Danke für die Anmerkung dead,
der erste Fehler geht wohl auf die Kappe unseres PDF Umwandlers *duck und weg*
das zweite werd ich gleich ändern, das schieb ich jetzt einfach mal ab auf die Uhrzeit *lach*
Wäre schön wenn noch mehr Checkpoints kommen von euch, die ich dann noch hinzufügen kann.
Ha ha
Danke Kris, ich hätte noch erwähnen sollen, das du der PDF-Umwandler warst, das war schließlich die meiste Arbeit hi hi
Hallo liebe BMW Fahrer und die die es noch werden wollen,
aus gegebenem Anlass (vermehrt Fragen um die Schwachstellen, Kinderkrankheiten ..) möchte ich euch hier eine kleine Gebrauchtwagen Checkliste anbieten, die jeder individuell beim Kauf seines zukünftigen E46 verwenden kann.Die Prüfpunkte stammen teils aus dem Forum, teils aus dem Netz und natürlich sind auch eigene Erfahrungen dabei die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte.
Bitte verlasst euch nicht ganz auf die Liste, jeder Käufer hat es natürlich selbst in der Hand ob er das Fahrzeug nun übernimmt oder nicht.[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/gebrlistea1xg.jpg]
Die Checkliste befindet sich im Anhang als PDF Datei.
Achja: Ich würde die Checkliste gerne mit unseren Forenusern und deren Erfahrungen verbessern / erweitern. Ich habe einfach mal damit begonnen, sie ist keinesfalls perfekt oder komplett, aber wenigstens ein Anfang.
Klimaanlage statt dem Brillenfach? Dafür braucht man einen neuen Funktionsträger der die fehlenden Ecken links und rechts unten an der Klimaanlage ersetzt, hier die Teilenummern:
51168202186 Träger mit ASC-Schalter, ohne Raucherpaket
51168230902 Träger mit ASC-Schalter, mit Raucherpaket
51167001408 Träger mit DSC-Schaltzentrum (Facelift), ohne Raucherpaket
51167001410 Träger mit DSC-Schaltzentrum (Facelift), mit Raucherpaket -
Hey,
du musst einfach mit einem Plastikkeil oder mit dem Finger den Blinker von hinten nach vorne schieben und aus der Karosserieöffnung ziehen.
Beim M3 ist es übrigens umgekehrt (von vorne nach hinten).Müsste funktionieren, probiers mal
Jep, derdicke kann dir die Mängelliste besorgen, kostet aber je nach Länge der Infos.
@ Warhammer,
bitte vorher informieren
Wenn ich micht nicht irre, passen die Felgen ohne Arbeiten an dein Coupe!
Ok danke erstmal
Wenn man statt normalen Rüllis, LEDs verbaut, hat man dort dann zusätzlich ein Steuergerät oder Adapter und/oder muss man dann was aus dem Fehlerspeicher löschen lassen? Muss man sonst was beachten oder Plug & Play
Sorry kenn mich "noch" nicht so gut aus, da ich erst seit 5 Monaten stolzer Besitzer eines E46 bin
Hey, kein Problem, dafür ist das Forum doch da
Bei guten / "hochwertigen" Nachbauten sind zusätzliche Widerstände dabei, die dem BC vorgaukeln das noch die originalen Rüli's drin sind.
Einen Fehlerspeicher muss man nicht löschen, die Lampe geht aus sobald du den Widerstand verbaut hast oder die vermeindlich defekte Birne gewechselt hast.Bei den Rücklichtern von FMW-Tuning sind die passenden Widerstände schon dran, einfach die alten Leuchten ausbauen und die neuen einbauen, geht ganz einfach, sobal du die Dinger hast, mache ich mich auf die Suche nach einer Anleitung
Sag einfach bescheid dann machen wir das einfach zusammen.
