Hi, ja das ist aber die Riemenscheibe für die Servopumpe
. Ich schau dann mal wenn das Ersatzteil da ist.
Danke erstmal
Danke erstmal
Hi, das Kabel zu reparieren ist ja auch nicht das Problem.
Mich würde eher interessieren, ob jemand weiß welches Werkzeug man für den Spanner braucht???
Ich sehe da keine Schraube (außer an der Rolle). Ist das ein Inbus in dem Loch, oder Torx? Wenn ja welche Größe?
Hmmm...
Ich denke nicht, da es ja nach hinten weg führt und nicht nach oben zur Valvetronic
Hier mal ein paar Bilder,
1.Weiß jemand wofür die beschädigten Kabel sind?
2.Ist der Riemen auf der Servoscheibe nicht um einen Zahn zu weit hinten gewesen?
3.Fehlt bei dem Riemenspannier hier die Schraube???
Hi Leute,
es war tatsächlich der Riemen. Hat sich motorseitig zerfressen und um die Spannrollre gelegt. Vermute mal das er sich um einen Zahn auf der Riemenscheibe von der Servopumpe versetzt hat. Warum auch immer....
Dabei hat er mir noch zwei Kabel durchtrennt, welche über der Servoriemenscheibe nach links unten am Motorblock vorbei führen (rot und schwarz). Wenn ich rausgefunden habe, wie man hier Bilder reinstellt, dann folgen diese noch
Hi Leute,
seit heute Morgen macht mein Motor komische Geräusche. Hab das mit den Videos auf YouTube schon verglichen, aber keins war vergleichbar.
Motor läuft normal (ab und zu mal unrund, aber das ist ja normal beim N42), hatte bis jetzt immer top Leistung.
Ich hab mal ein Video reingestellt, vielleicht hat jemand ne Idee von euch?! Geräusch ist Drehzahlabhängig! Was kann es sein, kennt jemand das Geräusch?
Video: https://www.youtube.com/watch?v=KThCdi8axhU
Viele Grüße
Hi,
was meinst du mit "kompletter Beleuchtung"?
Meinst du den kompletten Lampenträger für 25€ ?
Warum soll der heller sein?
miautzekatze
Hab die Led's als einzelne Leuchten ohne extra Träger.
Egals ob Led oder normale Leuchten, eine Seite bleibt dunkel.
Glaube wenn ich es richtig in Erinnerung habe läuft auch nur 1 Pluskabel zum Lampenträger.
D.h. also der Träger muss irgendwo nicht richtig leiten. Werd das nochmal alles auseinander nehmen und durchmessen müssen
Wie, ist jede Kennzeichenbeleuchtung einzeln abgesichert? ![]()
Hey Leute,
hab gerade mal den Träger für die Kennzeichenbeleuchtung komplett auseinander genommen.
Man sieht nicht wirklich eine defenkte Stelle. Der Lampenträger für die Kennzeichenbeleuchtung hat gaaaanz wenig Kalk/Grünspan.
Das einzige was war, ist das die Kablem aus der Kofferraumklappe die unter dem BMW-Zeichen raus kommen leicht nass waren, aber nichts aufgeqollen o.ä.
Sieht alles gut in Schuss aus.
Fakt ist, das an einem Lampenträger kein Strom anliegt. Gibt es noch eine typische Schwachstelle wo man nachschauen muss oder sollte?
Viele Grüße
