Denke mal das Teil wird einfach an der Schaltkulise zwischen gesteckt und fertig. Das schwierigste daran dürfte höchstens der Ausbau des alten Hebel sein ![]()
Beiträge von alm0st
Hey alm0st!
Habe schon oft gehört und im Freundeskreis bestätigt bekommen, dass es beim 330er nicht so bemerkbar ist wie bei dem 320er ! Freu dich!
Grüße
Ich freu mich auf jeden Fall
Der 330d hat denke ich eben das entsprechende Drehmoment, was die größeren Reifen und Felgen bis zu nem gewissen Bereich gut kompensiert
Naja, das Ultimate Wash & Wax kannst ja trotzdem verwenden. Wenn du tatsächlich vor dem Versiegeln mit nem Lackreiniger drüber polierst, ist die Schutzschicht von dem Zeug eh weg
Eine komplette Flasche Versiegelung reicht wirlich lange. Du nimmst ja immer bloß 2-3 Tropfen aufs Pad und verteilst diese dann schön dünn und gleichmässig über den Lack. Für ein komplettes Auto wirst wenn überhaupt vielleicht 20 ml verbrauchen. Beim Polieren, Wachsen und Versiegelung gilt: weniger ist mehr. Weniger Mittel, dafür besser verteilen.
Du kannst die Versiegelung auch in 2-3 Schichten auftragen und etwas mehr Schutz rausholen. Das würde ich vorm Winter machen, da man dort ja eher seltener zum Waschen kommt und das Salz echt aggresiv sein kann.Für mehr Glanz kannst du noch folgendes machen:
Nach dem Waschen und Kneten polierst du vor dem Versiegeln mit einem Lackreiniger. Zum einen hast du dann nen perfekt sauberen Lack und zum anderen kommt vorallem der Tiefenglanz richtig gut raus. Da könnte man den Dodo Juice Lime Primer Cleanser oder von Chemical Guys Ez Creme Glaze bzw. Glossworkz Glaze verwenden.
Oder du gehst mit einem entsrechendem Detailer nach dem Versiegeln drüber. Da gibts z.B. den Chemical Guys Speed Wipe. Das wäre die einfachste Möglichkeit, da du einfach nur Aufsprühen und direkt wieder abwischen brauchst.
Du wolltest doch was, was nicht so zeitaufwändig ist oder? Deshalb hab ich dir mal ne Versiegelung vorgeschlagen, da diese einfacher und schneller zu verarbeiten sind und eine etwas bessere Standzeit als Wachs bieten. Mit Wachs muss man sich eben einfach mehr Zeit nehmen und vielleicht 1-2 mal öfter ne Behandlung auftragen, bekommt dafür aber halt ein sehr schönes Ergebnis.
Deshalb denke ich wäre eine Versiegelung eher was für deine Ansprüche.Also Shampoo kann ich dir das Dodo Juice Sour Power empfehlen. Das benutz ich selbst und bin sehr zufrieden. Da es ph-neutral ist, greift es die vorhanden Wachs- oder Versiegelungsschichten nicht an und durch den Glanzverstärker schaut die Kiste danach wie frisch poliert aus. Die Carnauba-Zusätze sind ganz nett, dadurch perlt das Wasser zusätzlich ab - hält aber trotzdem nicht so lange:
http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUICE-Sour-Power-Shampoo-250ml
Wenns wirklich schnell gehen soll, dann nimm lieber das Chemical Guys M-Seal:
Lupus Autopflege: Autopflege Online ShopAutopflege Online Shop - riesiges Sortiment für Autoaufbereitung + Autowäsche TOP Markenhersteller günstig bestellen - jetzt entdecken bei Lupus Autopflegewww.lupus-autopflege.deWird im Prinzip auch wie ein Wachs aufgetragen (am besten mit nem entsprechendem Pad) und anschließend mit nem weichen Microfastertuch auspoliert. Der Vorteil daran ist dass es sich leicht verarbeiten lässt und eine gute Standzeit hat.
Pad:
http://www.lupus-autopflege.de/Lupus-Applicator-PadMicrofaser zum Auspolieren:
http://www.lupus-autopflege.de…uch-40x40cm-STAFFELPREISELackkneten würde ich gerade im Sommer nach jeder Wäsche die Fronstschürze, Spiegelkappen und Scheinwerfer. Wenn du deinen E46 aber komplett sauber machen und versiegeln willst, dann musst du ihn vorher zumindest einmal komplett abkneten.
Dodo Juice Born Slippy (extra Gelitmittel fürs Kneten)
http://www.lupus-autopflege.de/DODO-JUICE-Born-Slippy-500mlKnete:
http://www.lupus-autopflege.de…inigungsknete-blau-100-grDie Knete am besten vorher in warmes Wasser legen, dadurch lässt sie sich einfacher formen.
Hat sich erledigt -> Spezialanfertigung
Hier mal ein Beispiel:
Dies ist kein öffentliches Forum - [Tuning - Fotos - Bilder - Stories]www.bmw-syndikat.de[Blockierte Grafik: http://img.bmw-syndikat.de/gallery/5/122/352717_bmw-syndikat_bild_high.jpg]
Ich sag ja nicht dass es mir optisch nicht gefällt aber ich finds affig wenn 2 dicke Rohre hinten bloß Feinstaub statt nem ordentlich Sound schmeißen
