Beiträge von PHETT
Kennt jemand von euch diese Rampen:
https://www.amazon.de/Autostyle-Autorampe-Auffahrrampe-Belastbarkei...
Komme ich da mit dem 330i Serienfahrwerk drauf? Ich habe etwas Probleme beim Aufbocken, weil mein Wagenheber kommt nicht unters Auto. Und auf rumgemache mit auf Bretter auffahren habe ich keine Lust, deswegen überlege ich solche Rampen anzuschaffen. Wäre nur doof wenn ich nicht drauffahren könnte....
Zum Vergleich die Originalschraube.
Es müsste der hydraulische sein, weil ich die Umlenkrolle habe. Jedenfalls wenn ich den Teilekatalog richtig lese. Beide Systeme tauchen auf, aber beim mechanischen fehlt die Umlenkrolle.
Wenn ich die Schraube des Nachbauteils irgendwo finden könne wäre mir auch geholfen. Siehe Bild. Jemand ne Idee?
Also zur Info, wir haben das Teil NICHT gedrückt bekommen. Viel zu gefährlich, da mit Impros zu arbeiten beim Abrutschen kann man sich zu leicht verletzen oder den Kühler zerstören.
Aber ich hab in der Mittagspause eine neue Schraube beim BMW gekauft und dabei festgestellt, dass der eingebaute Riemenspanner kein OE Teil ist (durchwühlen der Werkstatthistorie des Vorbesitzers hat das bestätigt).
Der Innentorx der Originalschraube ist doppelt so tief ausgeführt wie beim Nachbau - das Original wäre sicher deutlich schwerer bis gar nicht "rund" zu kriegen. Und: Die Originalschraube ist zur Spannrolle nicht kompatibel (Schrauben sind gleich lang, aber die Anschlagspunkte bei den Rollen liegen fast 1,5 cm auseinander).
Jetzt muss ich wohl den ganzen Riemenspanner wechseln, na super.
Jedenfalls eher als mit dem Handballen vermute ich. Auch wenn ich deutlich mehr als 50 kg auf die Waage bringe.
Also Schraube 07.
Hätte ich realisiert, dass es einfach ne Schraube ist hätte ich sie versucht rauszudrehen als noch ein Rest Griff da war.
Jedenfalls sehe ich an dem Schema auch wo das ganze Ding abgeht (Schraube 10), also falls es "per Hand" nicht klappt.
Wie gesagt, der Torx ist rund. Und auf der Rolle ist echt ein Haufen Spannung.
Demontieren hat ja noch geklappt, wie gesagt neue WaPu ist drin. Ok, ich probiere morgen mal mit Unterstützung ob ich die Rolle nicht irgendwie anders gedrückt bekomme.
Wenn das nicht klappt, hat jeman nen Tipp wie die Spannrolle zu tauschen ist?
