Beiträge von Pader_Bmw
kannst versuchen beim reifenhersteller ne freigabe zu kriegen
aber ich glaube das der reifen zu breit ist mit dem querschnitt für einer 7er felge -
sauber jahr e46 forum gepackt
viel spass allen leuten weiterhin
und admin und moderatoren saubere arbeit weiter so -
wenn du originale Felgen fährst bis zu den größen die angegeben sind brauchst du nix eintragen
und der querschnitt hat da auch keine große rolle ausser das du bei einem großen reifen ein kleinen querschnitt nehmen solltest sonst wirds eng im radkasten
knall dir vorne 225 45-40 18 drauf und hinten 255 35 18 -
da der innenraum sehr hell gehalten ist würde ich das beibehalten und auf silber zurück greifen
hm rosten glaube nicht,versuch das erstmal richtig trocken zu machen und besorg dir eventuell diese kügelchen die feuchtigkeit aufsaugen lässte da so eine kleine tüte paar tage drin liegen... hatte das damals beim e36
mach soeine kleine schelle drum
und die batterie ist inerhalb 2min ab brauchst doch nur kurz die beiden konntakte lösen und hoch das ding
fahr zur tanke und geh an den staubsauger hehe
der schlürft dir das da schon raus -
Original von xr-rider
achso....also heißt die angabe im fahrzeugschein das ich erst ab 18" 255er fahren DARF und nicht muss?nicht ganz
könntest auch 17er mit 255 fahren
das bezieht sich nur dadrauf wie große felgen direkt frei gegeben sind von bmw und das is 18zoll bis 255er reifen -
du hast ne freigabe bis 255er auf der Hinter achse
kannst alles dadrunter fahren
