ich gehe davon aus er meint wenn sie auslöst, nicht beim auf/zuschließen^^
Hmm dann würd ich das versuchen
HEULTON
nicht_aktiv --> aktiv ![]()
HEULTON
meine Alarmanlage gibt keine Akustik von sich... nur optisch, auslösen tut sie auch ohne Probleme nur macht sie keinen pieps... wo als ersten nachschauen? (Sicherungen sind In Ordnung)
Würds mit codieren versuchen
Gibt da nen schönen Wert der schimpft sich
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv--> aktiv
Erstmal muss ich sagen das beide Anzeigen ganz gut aussehen.
Mal eine ganz banale Frage: Warum muss es ein 6 Zyl. sein, wenn der Wagen eh so wenig genutzt wird und wenn dann nur auf Kurzstrecke ?
Sowas hier steht doch auch schon gut da - http://suchen.mobile.de/auto-i…tegories=EstateCar&noec=1
4 Zylinder sind nicht so robust wie 6 Zylinder und sind bei Kurzstreckenverkehr noch anfälliger ...
Also der 6 Zylinder ist schon nicht ganz verkehrt
Jedoch musst du dir bewusst sein, dass der Verbrauch dann höher sein wird, als andre die ihn auf Langstrecken benutzen. Auserdem muss dir bewusst sein, dass allgemein Kurzstrecken nicht gut für dein Auto sind ![]()
ZitatBabbelt doch kein Zeug
Das Softe Innenlicht an und aus war bei mir am Werk so codiert.
Man kanns aber auch ausschalten. Und ja, es ist dann wirklich so, dass das Innenraumlicht gedimmt an und aus geht
Da ich meine AEs an der Fußraumbeleuchtung mit angeschlossen habe (und das Relais, bzw. eher der Transistor davor das dimmen per PWM an die LEDs weitergibt) gehen die AEs ebenfalls gedimmt mit an und aus.
Und ja, es sieht schon recht nett aus
edit: glaub ich geh eine rauchen und mach kurz ein Video für euch
Hab doch gesagt das innenlicht ab Werk gedimmt an und aus .. Und das mit den AE's ist dann wohl so ..
ZitatAber original ist das nicht...Vielleicht kann Neco mal was dazu sagen...
Das ist doch auch nicht normal :DD
Deswegen sag ich doch .. Neco sagt noch nichts dazu, es ist auch nicht sein Projekt. Er hat nur sein Auto zur verfügung gestellt. Wenn es ausgereift ist kommt bestimmt ein Thread.
Das mit dem Soft-Light hab ich noch nie gehört...der E46 soll so was können? Ich glaube nicht!
Die Rede war bei mir nicht allgemein vom E46.. ich hab es größer gefasst
Ansonsten nimm ich es zurück und beziehe es nur auf den Innenraum...
AABER:
Neco und sein Freund haben glaub bisschen rumgespielt, Sie besitzen sowas bei den Angel Eyes.. Frag mich nicht wie, aber es geht Soft an..
Ich bin nicht sicher, ob man beim E46 die PWM verändern kann. Müsste ich im Auto nachgucken! Ob das was bringt ist allerdings was anderes!
Wie ist denn das Abblendlicht von der Helligkeit auf der Straße im Vergleich zum original Scheinwerfer?
Vom AL und FL ist alles wunderbar, ich hatte nur das Problem dass ich bei den CCFL Ringen immer Widerstandsprobleme hatte, ich noch nicht codieren konnte und ich also zu neuen Steuergeräten in Ebay gegriffen habe.. Hab alles umgelötet und diese angeschlossen. Von der Helligkeit hat sich aber dadurch glaub nichts verändert... Ich finde halt nur dass die Ringe zu dunkel sind. Also man sieht sie auf jeden fall, jedoch bei Sonnenschein und so gehen sie glenzlich unter.
Ich dachte vllt das ist normal deswegen frag ich hier, aber anscheinend ist dies nicht der fall ![]()
Ansonsten müsste ich wirklich nochmal die alten Steuergeräte dranhängen und das Check Control rauscodieren, aber glaub nicht das dies die Fehlerursache ist..
ZitatAlles anzeigenWenn wir schon beim Thema sind kann mir wer sagen was:
- Panic - Mode
- Soft Light
sind ?
und kann mann Comming mone wirklich codieren jetze oder nich ?
1. Dabei geht die Warnblinkanlage und die Sirene Deiner DWA an.
2. Das Licht im Innenraum geht langsam an oder aus.
Gesendet von meinem GT-I9082 mit Tapatalk 2
Stimmt nicht ganz, man kann beim Panic Mode codieren, was alles leuchtet wenn man lange auf dem Kofferaum-Zeichen auf dem Schlüssel bleibt...
Bei mir leuchtet z.B Abblendlicht, Fernlicht, Blinker, Rücklicht.... Glaub sogar KZB bin mir aber grad nicht sicher ![]()
Soft light ist Coming-Home und Leaving-Home weich angehen zu lassen und nicht so hart.. also auf einmal Licht da.. Licht wieder aus, beim Soft light geht es gedimmt an..
Kann sein das es auch für Innenraum gibt.. aber ist glaub ich Standart so, also jedenfalls beim Zusperren.
Coming Home, kann man Codieren, geht leider aber nur mit Blinkerhebel ziehen. Codiert werden kann dann die Zeit die es eingeschaltet ist und was alles brennen soll.
Ausser man verwirklicht die Sache mit Realais, oder da wären wir wieder beim Thema mit einem Modul
Kann man die Angel Eyes i.wie heller machen ? Hab immer das Problem, das Leute sagen, man sieht die Ringe relativ schlecht..
Hab Komplettscheinwerfer gekauft, also hab ich keine Ahnung welche Angel Eyes verbaut wurden..
[Blockierte Grafik: http://bilder1.eazyauction.de/prostyling/artikelbilder/1853.jpg]
ZitatDas ist wahrscheinlich auch noch ABS oder PE/PP. Das lässt sich eh nicht dauerhaft kleben! Nur schweißen!
Schweißen ist auch nicht das gelbe vom Ei ![]()
