Die von SK-Challenge sollen anscheinend gut passen.
Carparts aber anscheinend auch ned so schlecht.. Aber ich würd SK nehmen..
Lippe ok, aber die Flaps gingen ja mal garned
zerstört i.wie die Front.
Hatte ich auch einmal nachdem ich codiert habe und meine Batterie hops ging.. Lösch den Fehler und schau ob er wieder kommt. Ansonsten wie Flieger sagt neue Batterie wenn die schon altnist
Hab jetz eine neue drin und seitdem kein Fehler mehr ![]()
Ich komme aus dem Süden von Berlin. Wenn jemand helfen könnte wäre das super.
Glaub das niemand aus dem Umkreis kommt, bin mir aber nicht zu 100% sicher ![]()
Oh, ok wieder was gelernt. Ich dachte schon ich hätte etwas besonderes.
Bist schon was besonderes, weil bei den meisten leuchten sie dann nur schwach
Garned hab ich eigtl so auch noch ned gesehen. Ggfs mal Kontakte prüfen, aber wenn sie ansonsten gehn, dann wirds schon an der Temperatur liegen ![]()
Täuscht das oder hat der einen ganz schönen Tiefgang ?
Das mir den äußeren CCFL ist bei Motor aus und der Aussentemperatur fast bei jedem so. CCFL braucht wärme um volle Leuchtkraft zu erhalten ![]()
Hast eins von weiter weg auch ?
Ansonsten find ich die eigtl sehr stimmig ![]()
ZitatWeniger Leistung bei kaltem Motor sehe ich ein. Aber ich bekomme die Leistung nicht wieder, erst wenn ich den Motor neu starte. Wenn ich ihn an der 3. Kreuzung neu starte ist alles wieder schick. Ansonsten kann ich solange fahren bis der Tank leer ist, es wird nicht besser. Es ist also irgendein Problem mit der Motorsteuerung.
Es gab mal eine Software die sowas ähnliches verursacht hat.
Update ggfs. mal dein SG, vllt bringt das abhilfe.
ZitatIhr solltet mal einen kalten 2-Takter fahren.
Also meine Motorsäge hat eigtl auch im kalten gleich Leistung :D:D
ZitatIch kann dir gerne mal die Kennfelder vom N42B20 zuschicken...daraus geht eindeutig hervor, warum weniger Leistung vorhanden ist!
Und ja, meiner hat auch weniger Leistung im kalten Zustand! Zufall? Nein!
Ok
ich glaubs dir ja
wunderts halt immer nur. Warum das mein Kollege mit dem 316i nicht hat..
Meins ist ja auch nicht immer da 90% sag ich mal.
Wenn jetz durch die neuen O-Ringe die Verstellung auch keine macken mehr macht, dann wär ich fast der glücklichste Mensch zurzeit :D.
Dann tut nämlich das Auto wieder wie es soll...
