Danke ![]()
Ehm garnicht höher
hab nur die Freigängigkeit geprüft, weil viele soviel jammern das die festgammeln. Aber läuft wie am ersten Tag ![]()
Ist immer noch 55-60/35-40mm tiefer als Standart ![]()
Danke ![]()
Ehm garnicht höher
ZitatLesen bildet
Naja, dann hast noch einiges vor :D:D
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/BmwFanatics/Foto%2015.11.14%2014%2048%2012.jpg]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/69102599/BmwFanatics/Foto%2015.11.14%2014%2048%2017.jpg]
Kennt ihr das wenn was neu ist, dass man es die ganze Zeit anschauen muss.
So gehts mir irgentwie grad, wobei ich im Winter auch gern 19" fahren wollte ![]()
Wie er schon sagte glaub ich auch eher, das das Problem vom Schaltzentrum bis zur Sicherung besteht. Weil warum sollten beide gleichzeitig den Geist aufgeben..
Ansonsten, hast andere Sitze eingebaut ? Kenne das Problem meist nur von Leuten die von Sitzheizung auf Sitze umrüsten die keine haben...
Hast die Kabel schonmal alle auf Risse oder Cuts untersucht ?
Durchgemessen ?
Pin Art Bezeichnung / Signalart Anschluss /
Messhinweise
1 A Sitzheizung Fahrer Fahrersitzlehnenheizung Fahrersitzheizung
2 A Temperatursensor Fahrersitz Fahrersitzheizung
3 M Masse Masseverbinder
4 E Signal Suchbeleuchtung Steuergerät Lichtschaltzentrum
5 E Klemme 15 Zündanlassschalter
6 nicht belegt
Aber bei beiden Sitzen gleichzeitig ist das schon sehr komisch.. Hast vor kurzem irgentwas am Auto verändert ?
Alles wunderbar geklappt. Sind jetzt Eingetragen ![]()
ZitatHast du gelesen was er schreibt? Er hat zum Verstellen der Federbeine die Gewinde geölt.
Mach das Öl aber besser ab bevor du es eintragen lässt.
Das eintragen übernimmt ein Bekannter also, kann ich ihm normal erklären das vom Ölen kommt, damit das Gewinde nicht festgammelt..
bin mal gespannt um 5 fahr ich vor ![]()
Nee brauch keine Distanzscheibe bzw will keine
und wie gesagt Öl kommt von mir ![]()
Danke ![]()
Grad nochmal n Foto schießen können.. Aber gehst bei dunkelheit in Die Arbeit und kommst wenns dunkel is wieder heim.. Nervt ![]()
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/14/b440b1b0c2466010a46c46ffd2f44617.jpg]
Und ich fahr jetz dann gleich zum Bekannten eintragen lassen.. Aber könnte verdammt eng werden
17" steht einfach weiter am Federbein. Vorallem mit Felgenschutzkante vom Reifen.
Das Öl kommt übrigens nicht vom Dämpfer... Gestern eigtl schmutz entfernt zum kurzen ändern der höhe und dabei eben geölt.. Aber das scheiß Öl zieht halt einfach Schmutz an...
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/14/d109f6b534c2478ad461637b1f3d719e.jpg]
Ja muss mal schaun, wer günstig n Chrom Line abzugeben hat, der kann sich ja mal melden ^^.
Die linke Gummileiste is bei mir eh aufgepludert ...
Die gute Sabrina aka BMW-325i hatte das auch und sah schick aus ![]()
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/13/978bab4c9c477a53c1bbdc40ec66a21a.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/13/5c458ed96d2f249fa453e3a9970347ec.jpg]
