Beiträge von Schöni
Alles anzeigen
Hey Leute,
möchte demnächst mein DTS Gewindefahrwerk verbauen, welches gestern angekommen ist. Nun benötige ich noch gekürzte Koppelstangen. Kann mir einer sagen, welche ich da verwenden sollte. Finde in der Bucht überwiegend diese Tuningkoppelstangen von TA-Technix, hab aber keine Ahnung ob die was taugen. Welche verwendet ihr denn bei der Verwendung des GW Fahrwerkes?
Sent from my Nokia 3210i mit 2% Akku
Normalerweise sind die beim DTS Gewinde dabei
Wo hast es bestellt ? Wenn ja wie lang ist es her ? Schick es zurück und kauf es hier.. Günstig und mit Koppelstangen
http://www.pro-styles.de/fahrw…uring-coupe-cabrio?c=2193 -
Jetzt steht er äußerlich perfekt da. Es geht doch nichts über Topasblau in Verbindung mit M-Paket
Perfekt noch nicht ganz
Tiefer muss er noch
Dann haste recht
Aber das kommt ja auch noch
Alles anzeigen
Der Wagen lief heute problemlos, ohne Ruckler etc.
Der Luftfilter & Innenraumfilter wurden so eben erneuert. Die Zündkerzen werde ich in den nächsten Tagen erneuern. Ich würde nur gerne auf den FS-Auszug warten, da es ja sein kann, dass auch eine Zündspule ein weg hat und ich es dann alles auf einmal erledigen möchte.Wie oft wird hier oder in anderen Foren gefragt, ohne den FS ausgelesen zu haben? Es gibt manchmal Tips, wie deiner (Kraftstoffdruckmessung). Es kann doch auch sein, dass der FS leer ist?! Wie gesagt, sobald ich den FS ausgelesen habe, poste ich den Auszug.
Die Hardyscheibe wird es nicht sein, da das Problem heute garnicht aufgetreten ist.
Ich überprüfe dann die LMM-Werte, sobald das Kabel da ist.
LMM messer kannst eigtl nicht "überprüfen". Der wird einfach träge, liefert Werte aber diese sind dann minimal Falsch und alles wird träge..
LMM bei der Laufleistung zu erneuern schadet nicht.. Lamdas sind auch glaub ich mal reif für einen Tausch. Was war da nochmal der Wechselintervall 180tkm? Die werden auch träge.
vielen dank, nur wie gesagt ist diese lampe bei mir deaktiviert... Kommt mna nicht irgendwie an die lampe vom fahrerfußraum?Dann geh hinten beim Handschufach rein, bau schnell dein Radio aus und Schieb das Kabel rüber bis zur Fahrerseite.
Wenn dein Kabel jetz schon dort ist.. Ansonsten geh auf der Fahrerseite vorne durch den Kabelschacht.. Musst nur das Linke Fach ausbauen und gerade durchschauen. Da siehst so ein weißes Ding^^ mit der Taschenlampe hinleuchten und in den Motorraum schauen, dann wei?t wo du es verlegen musst.
Ansonsten im MFL Einbau How to nachschaun, da ist es bebildert dabei
So wie das sich liest würde ich auch auf Kolben tippen. Da Du eh an beide Seiten ran musst: Bremse auf der intakten Seite raus, Kolben per Hand zurückdrücken (ja, das geht). Und dann auf der defektem Seite das Gleiche probieren. Ich tippe, dass es hier wesentlich schwerer geht, wenn überhaupt. Dann ist der Kolben hin. Ob neu oder nur die Manschette tauschen kann ich nicht beurteilen, habe die Machschette noch nie separat erneuert.
Glaub du bist bissl spät dran
Kommt drauf an. Mit gelben blinkern und US sidemarkern siehts wieder cool aus wenn der Rest des Wagens halt auch in Richtung klassisch/US geht
Find ich trotzdem weiße viel besser... Dann lieber sehr orangeliche oder gelbliche NSW birnen reinmachen
Achja dein Innenraum sieht trotz dem "Opa" Holz ziemlich edel aus. Weiß nicht warum aber mir gefällts sieht i.wie wenn mans nicht wüsste nach 2010er BJ aus
Also links wo die Batterie im Motorraum sitzt (bei 4Zylinder) ist ein Loch wo du in den Innenraum kommst.
Da dann an die Fußraumbeleuchtung/ oder Lampen die beim aufsperren angehen.
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/18/6614fcd0f5de4591d54c72e30ace32b9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/18/981fc7be9b43550dbc6dd44cdd2bb5e4.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/18/3495b279530ef1957f84c35ebfbc782b.jpg]
[Blockierte Grafik: http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/09/18/48d0e5055ea53f83327ededd45e6608a.jpg]
Guckst du hier.
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Guckst du da.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/135/2490/21094842/203429561-w470-h839.jpg
1min Google..
Soso
SCNR
That was he said
