Beiträge von Schöni
    Ins richtige Forum hat er es aber schon mal geschafft, davon waren andere schon Meilen entfernt ;)
    Aber ich glaube wenn du dein Bild einfach in die Bildersuche von Google gezogen hättest, wärst du schneller auf ein Ergebnis gekommen..
    Auf jeden fall ist das ein e46 M3 Coupe.. was bei dem Vorwissen ein teures "Verhängnis" wird ;)
    Erst einmal bisschen Kaufberatung durchlesen, auf was man achten muss, und dann vllt etwas kleiner Anfangen =P
    Theorie dürfte so fast stimmen, hab mich damit noch nicht so wirklich befasst, klingt aber logisch..
    Jedoch würd ich erstmal testen ob sich im Leerlauf beim abstecken was tut, wenn nicht läuft er ja sozusagen mit den vorgegaukelten Werten.. So ein Art Notprogramm, darauf stellt sich zwar dein Steuergerät ein, hat aber komplett falsche Werte für deinen z.b schnellen Fahrstyl. Er spritz ein zu fettes oder mageres Gemisch ein und deswegen der Leistungsverlust und erhöhte Verbrauch... Würde mich jetzt um die 140€ nicht so raufen.. Kauf dir nen neuen, bau den ein und hab wieder 10 Jahre ruhe...
    Allein der Sprit der dadurch weggeht, kannst ihn leicht kaufen :whistling:
    Daten von deinem Fahrzeug wären schon von Vorteil ^^
    :whistling:
    PS: Der Tester ist ein Icarsoft i910 , zum Auslesen von Fehlern aus allen Geräten usw. super. Bei neueren BMWs bringt er uch unzählige Werte, Parameter, .... beim E46 ist der Funktionsumfang bei der Diagnose aber recht dürftig, insbesondere bei der Diagnose vom Motor
    Würde beim E46 einfach die normale ODBII auf USB empfehlen und halt das nötige Programm laden... Kommst einfach weiter.. Kann aber auch vieles zerstören :D
    Gut genau das wollt ich hören. Dann kann es gut möglich sein das dein LMM letztendlich den Geist aufgegeben hätte. Würde mich wundern wenn es erst 2 Tage da wär und schon ein FS vorhanden ist.
    Kauf dir den LMM bei http://www.maf-shop.com/ wie gesagt, schneller Versand und am billigsten ;)
    Bin mir nicht sicher aber glaub beim Diesel muss der LMM eincodiert werden ?( Mit dem Diesel habs ich net so ^^
    Und wie gesagt, LMM nochmal im Stand einfach abstecken, wenn er nichts tut, weißt du das er komplett defekt ist. Wenn er noch ein bisschen nachregelt, kann es sein dass dieser einfach schon falsche Werte liefert ;)
    Also muss ich mir bei H&R 55/35 keine Sorgen machen ?
    Wie schon gesagt, spielt die Tiefe durch Federn keine Rolle.. Wenn dein Auto komplett einfedert würde es dann auch schon mit dem jetzigen Fahrwerk/Federn schleifen..
    Die Federn verkürzen halt nur den Federweg und haben auf die Häufigkeit einen Einfluss, wie oft sozusagen das passiert.. Weil wann federt man schon mit dem Standartfahrwerk ganz ein... Musst schon in der größten Pampa fahren..
    Jedoch kürzerer Federweg ~öfteres komplettes Einfedern..
    Also wenns schleift dann schleifts jetzt auch schon.. Fahrwerk hat nur auf die Häufigkeit einen Einfluss ;)
    Das wird auf Dauer ohne schweißen nichts. Ich denke mal wenn man da noch den Unterbodenschutz entfernt kommt noch mehr zum Vorschein. Das ist dann von Innen auch schon zu sehen, das ist der Fußraum von der hinteren Sitzbank.
    Musst aussen rum mal bisschen schleifen.. Zink spray drauf und wieder versiegeln. Der Stopfen kostet bei Bmw 1,25€ oder so.. war bei mir auch schon durch. Normal dürfte bei dir hinten auch die Teppiche nass sein ;) So habs nämlich ich gemerkt ^^
    vielen Dank für die Antworten! Also den Stellmotor habe ich schon überprüft und dieser funktioniert auch tadellos. Tiefergelegt habeich ihn auch nicht. Er hat jetzt eine Laufleistung von 250.000 km, da kann es glaube ich gut möglich sein, dass die Linse bzw. der Reflektor nen Schaden hat. Da gibt es wohl auch keine Ersatzteile oder ? Oder kann man das einfach reinigen?
    Vielen Dank und beste Grüße !!
    War der Grund für den wechsel die schlechte Sicht, oder wurde es wegen einen Defekt getauscht ? Wars zuvor auch so ? Ansonsten könnten die neuen Brenner ja schlecht bzw. schlechter sein..
