Sorry ist evtl leicht off-Topic, auf meinen Streuscheiben steht weder ZKW noch AL sondern BOSCH!
Sind das nachgerüstete Scheinwerfer dann oder nur andere Streuscheiben oder gabs auch Scheinwerfer von Bosch ?
MAl ne Frage, was ist denn "zu viel Öl" für dich ?
Isses denn bei dir anders ?
BMW hat das unglücklich beschriftet. Neutral ist eigentlich nicht am weißen Strich sondern bei rot. Man kann an dem Rad nur kälter drehen, nicht wärmer.
Super! Die Erklärung ist top und erklärt einiges ![]()
Danke....
Der steht ja in der Mitte auf dem weißen Strich, quasi Neutral. Aber wenn das bei euch auch so ist, muss ich mir scheinbar keine Gedanken machen ,)
Verstehe ich was falsch oder ist was defekt bei meiner Heizung ?
Habe ne Klimaautomatik und diese steht immer auf AUTO . Klima ist aus, also nur die Heizung eingeschaltet und das einzige Lämpchen was leuchtet ist AUTO.
Ich verstelle nur die Temperatur wärmer und Kälter.
Allerdings kommt aus den Düsen im Armaturenbrett immer nur Kalte Luft. Egal welche Temperatur ich einstelle. Düse links, rechts und mitte. Wenn ich an dem Rad in der Mitte auf ROT drehe kommt aus allen Düsen warme Luft raus. Wenn es in der Mitte steht auf dem Strich, dann kommt immer nur Kalte Luft aus allen Düsen. Ist das normal ?
Hoffe ihr versteht was ich meine ![]()
mach mal das Schiebedach ganz auf und wieder zu. Evtl kommts dann mit nach vorne.
habe meinen 330 mit 205.000 km jetzt seit knapp 6 Wochen und mir ist aufgefallen das ich seit dem (3500 km etwa ) Kühlwasser nachfüllen musste (2x ca 250 ml).
Arbeite in einem Autohaus mit freier Werkstatt.
Haben dort einmal das Kühlsystem abgedrückt aber keinen Druckverlust festgestellt.
Letzte Woche einen CO Test gemacht und eine der beiden Flüssigkeiten hat sich leicht verfärbt.
Der Meister erklärte mir das sich um ganz sicher zu sein beide Flüssigkeiten verfärben müssten. Aber CO wohl im Wasser vorhanden wäre da sich eine Flüssigkeit verfärbt hat.
Leider haben die Jungs hier keine wirkliche Ahnung von BMW ![]()
Kann es sein das die ZKD langsam aber sicher irgendwo kaputt geht ?
Was gilt es zu beachten oder wie kann ich weiter vor gehen ? Wechseln lassen ?
Wenn ja , was sollte alles mit gewechselt werden bzw. welche Teile müsste ich neu holen.
Dichtungen der Ansaugbrücke wurden vor knapp 4 Wochen erneuert beim Ausbau der Drallklappen - Danke hierfür noch mal an Border für die Arbeit ![]()
Es gibt so GPS Tracker .. Kosten glaube ab 100 € aufwärts und melden sich sobald sich das Auto bewegt an deinem Handy via SMS oder Anruf oder was auch immer.
Denke schon das das recht effektiv ist.
sowas z.b.
simvalley Mobile GPS-Tracker simlocate T1 mit SOS-Taste & GPS-Ortung
Passen würden die Reifen schon... Aber du fährst 45 er und die Winterreifen sind 50 er Querschnitt!
Musst mal in deinen Unterlagen schauen ob 50er freigegeben sind.
