Hab ich mir auch überlegt. Würde mich aber extrem stören, wenn die Mittelkonsole anders aussieht als die restlichen Fahrzeugteile im Innenraum. Ich hab mir grade mal ein Plastikspray in nem Lackiershop bestellt. Angeblich extrem kratz und stoßfest, UV und Witterungsbeständig. Mal sehen...
Beiträge von Senceless
Hab grade gelesen, das Plastidip sehr anfällig für Kratzer sein soll. Hat wohl schonmal einer versucht seine Mittelkonsole damit zu bearbeiten. Ging voll in die Hose. Frag mich nur, wie man das Zeug dann auf Felgen oder diversen Aussenteilen anwenden kann.
Hallo Leute,
ich hab heute eine gebrauchte Mittelkonsole mit Armlehne aus der Bucht bekommen. Eigentlich super Zustand, aber an den üblichen Stellen mit Abschürfungen. Gibt es ne Möglichkeit diese neu zu lackieren? Hab evtl. an PlastiDip gedacht, hab aber Angst, dass ich mir das ganze Ding versau bzw. dass Zeug net so wirklich hält und auch relativ schnell abschruppt. Hat da jemand Erfahrung mit oder evtl. nen besseren Tip?
Hey hey,
hab heute das Teil erhalten. Alles super. Bin endlich mein rotes Lämpchen los
Vielen lieben Dank nochmal für die unkomplizierte Abwicklung! -
So.Für alle die es interessiert.Das problem war der Ventildeckel selbst,welcher verzogen war.Das blöde Teil ist aus Kunststoff und hat alles zusammen mit Dichtungssatz,welchen es nur als Set gibt 246€ netto gekostet.Ganz schön happig aber das war der "Stinker".
Gruß,Thomas
Mein Reden. Zu lange mit kaputter Dichtung ergiebt nen verzogenen Deckel. Bringste nie mehr dicht ohne nen neuen.
Auch von mir gibt es für die Arbeit und Mühe "mal eben nebenbei noch" zu dokumentieren ein herzliches Danke. Die Anleitung ist ja für so ziemlich alle E46 sinnvoll; ein guter Ratgeber. Auch wenn der E46 altert, ich finde, der komfortblinker gehört da einfach in diese Generation KFZ schon rein.
Vielen Dank. Ich wäre froh gewesen jemanden zu haben, der dieses Modul schon einmal verbaut hat. Nachdem ich unzählige Tage damit verbracht habe mich in das Thema Komfortblinken für den E46 einzulesen erschien mir dieses Modul als kostengünstigste Alternative. Auch für mich gehört das Komfortblinken definitiv in den E46. Wie bei allem ist der Einbau ein Kinderspiel wenn man weiß wie es geht. Daher will ich Euch meinen Einbaubericht nicht vorenthalten.
Vielen Dank für die Blumen
Wie versprochen habe mich heute mal damit beschäftigt eine Einbauanleitung für das Pekatronic Komfortblinkermodul zu erstellen.
Ihr findet diese unter folgendem Link:Einbauanleitung Pekatronic Komfortblinkermodul 320i Limousine VFL
Viel Erfolg
Hallo Leute,
ich habe mich vor einiger Zeit gewagt, dass Komfortblinkermodul von Pekatronic in meinen E46 320i VFL zu verbauen. Nach kleineren Anfangsschwierigkeiten führte der Einbau auch zum gewünschten Erfolg - endlich Komfortblinken im E46.Für all jene unter Euch die den Einbau noch vorhaben oder noch am überlegen sind erstelle ich hier diese Einbauanleitung. Ich wäre froh gewesen, hätte ich ein wenig Hilfe gehabt. Wie immer übernehme ich keinerlei Haftung für evtl. Schäden an Eurem Fahrzeug. Der Einbau nach dieser Anleitung geschieht auf Eure eigene Gefahr.
Was Ihr benötigt:
- Komfortblinkermodul V4 von Pekatronic
- Kabelstrang & Sperrdiode (im Lieferumfang des Komfortblinkermoduls enthalten)
- ein paar Stromdiebe (zum Test der richtigen Verkabelung
- Lötkolben
- Isolierband
- Teppichmesser
- Kreuzschraubenzieher
- Kleiner Schlitzschraubenzieher
- Tuch (um den Schraubenzieher zum umwickeln)
- 10er Nuss
- Kabelbinder
Das Komfortblinkermodul könnt Ihr Euch unter www.pekatronic.de zum Preis von 35,95€ bestellen. Achtet darauf, die Version V4 für BMW, Mini & Rover zu nehmen. Das Modul wird zusammen mit einer Sperrdiode, einen Kabelstrang sowie einer Einbauanleitung geliefert.[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/10/yqujete6.jpg]
[/font]
In der Einbauanleitung von Pekatronic gibt es zwei Einbauvarianten für den E46. Ich empfehle Euch gleich die zweite zu wählen. Die erste Variante ist zwar die einfachere, führte aber bei mir dazu, dass sich das Blinkermodul während der Fahrt wie von Geisterhand ab und an selbst betätigte. Dies nervt nicht nur extrem da alle anderen Verkehrsteilnehmer einen für bescheuert halten, sondern ist auch ein sehr großes Sicherheitsrisiko. Daher gehe ich hier nur auf die zweite Variante ein.
Legen wir los:
Als erstes wie bei allen arbeiten an der Elektrik ist das abklemmen der Batterie angesagt. Beim 320i VFL befindet sich diese wie bekannt im Kofferraum unter einer Abdeckung auf der Beifahrerseite.[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/10/qatyba5e.jpg]
Ist das erledigt kann die Interriorleiste um das Lichtschaltzentrum entfernt werden. Nehmt dazu einen kleinen Schlitzschraubenzieher, umwickelt diesen am vorderen Ende mit einem Tuch und hebelt die Leiste vorsichtig heraus. Die Leiste ist auf der linken und rechten Seite gesteckt.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/10/8adade2y.jpg]
Im Anschluss entfernt Ihr das "kleine Handschuhfach" unter dem Lichtschaltzentrum. Dies ist notwendig um später genügend Platz zum hantieren und zum verstauen des Blinkermoduls zu haben. Das Handschuhfach ist mit zwei Kreuzschrauben am oberen Ende befestigt, die man sieht sobald man das Fach öffnet. Entfernt diese beiden Schrauben und zieht mit einem kräftigen Zug das Fach heraus.
Nun könnt Ihr die beiden Kreuzschrauben am Lichtschaltzentrum lösen um dieses dann ebenfalls herauszuziehen. Kleiner Tipp - falls es nicht einfach herausgezogen werden kann, einfach von unten in die Öffnung langen, in der das Handschuhfach saß und das Lichtschaltzentrum mit ein wenig Druck nach oben drücken. Nun sollte es sich leicht herausnehmen lassen. Achtet dabei auf den Kabelstrang der ans Lichtschaltzentrum führt. Dieser kommt einen Anfangs sehr kurz vor, lässt sich aber mit ein klein wenig Kraft weiter herausziehen.
Am Lichtschaltzentrum befindet sich ein 54poliger Stecker, der mit einer weissen Klammer gesichert ist. Diese Klammer einfach nach unten drücken, schon lässt sich der Stecker vom Lichtschaltzentrum lösen.[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/10/jy6aqyru.jpg]
Der Stecker besteht aus zwei teilen. Um diese zu sehen müssen wir den Stecker zerlegen. Einfach am hinteren Ende des Steckers die beiden Flanken links und rechts zur Seite drücken und die beiden Teile aus dem Stecker ziehen.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/10/qutybavy.jpg]
Nun könnt Ihr links sowohl auch rechts auf beiden Seiten des zerlegten Steckers die Pin Nummern erkennen und mit der Verkabelung beginnen.
Kleiner Tipp: Ich habe die Verkabelung zum Test mit Stromdieben vorgenommen. Dadurch konnte ich sehen ob das Modul richtig arbeitet bevor ich irgendwelche Kabel zusammenlöte. Die Stromdiebe sollte aber wie gesagt nur zum Test eingesetzt werden. Da diese die zu verbindenden Kabel nur anritzen, kann es bei steigenden Temperaturen dazu führen, dass sich die angeritzten stellen im Kabel wieder verengen und dadurch der Kontakt verloren geht.
Die Kabel werden wie folgt mit dem Kabelstrang des Lichtschaltzentrums verbunden:- Rotes Kabel vom Blinkermodul an rot/grünes Kabel vom Lichtschaltzentrum (PIN 6)
- Grünes Kabel vom Blinkermodul an blau/braunes Kabel vom Lichtschaltzentrum (PIN 11)
- Blaues Kabel vom Blinkermodul an blau/grünes Kabel vom Lichtschaltzentrum (PIN 50)- Weisses Kabel vom Blinkermodul wird einfach abisoliert und kann vergessen werden. dieses Kabel hat keine Verwendung beim E46.
Ich habe es so kurz wie möglich abgezwickt damit es nicht im Weg rumbaumelt.- Graues Kabel vom Blinkermodul an blaues Kabel vom Lichtschaltzentrum (PIN 12). Hier kommt die mitgelieferte Sperrdiode zum Einsatz.
Durchtrennt das blaue Kabel am Lichtschaltzentrum komplett und lötet die Sperrdiode dazwischen ein. Die Diode besitzt auf einer Seite eine
Strichmarkierung. Diese Markierung muss in Richtung Kabelbaum zeigen. Die andere Seite in Richtung Stecker. Ist das erledigt wird das graue
Kabel vom Blinkermodul ebenfalls auf der markierten Seite der Diode angebracht.[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/10/vyte9e8e.jpg]
- Schwarzes Kabel vom Blinkermodul an einen beliebigen Massepunkt im Fahrzeug. Ich habe eine Schraube gewählt, die gleich neben dem
Lichtschaltzentrum am Amaturenbrett zu finden ist. Passt meiner Meinung nach perfekt.Ist das alles erledigt bleibt noch ein Kabel vom Blinkermodul übrig. Dies ist das gelbe Kabel. Diese Kabel wird mit dem braun/schwarzen Kabel am Lenkstockhebel verbunden. Um das braun/schwarze Kabel zu erreichen muss die untere Verkleidung der Lenksäule entfernt werden.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/06/10/u7y4usuz.jpg]
Verstellt dazu das Lenkrad ganz nach oben und zieht es so weit wie möglich heraus um an die beiden Steckverbindungen auf der Unterseite der Abdeckung zu kommen. Mit einem Kreuzschraubenzieher drückt Ihr die kleinen Stopfen in der Mitte der Steckverbindungen nach innen bis es leicht klackt. danach könnt Ihr mit leichtem Druck auf die Seiten der Verkleidung die untere Verkleidung von der oberen lösen. Jetzt seht Ihr einen großen viereckigen Stecker, den Ihr am besten entfernt um freien Blick auf die Kabel am Lenkstockhebel zu haben. Das braun/schwarze Kabel, dass direkt vom Lenkstockhebel kommt ist jetzt gut zu erkennen. Verdindet das gelbe Kabel vom Blindermodul nun mit diesem braun/schwarzen Kabel. Nun den den großen viereckigen Stecker wieder anschließen und die Verkleidung der Lenksäule wieder montieren. Dazu entfernt Ihr vor dem anbringen der Verkleidung die beiden Steckverbindungen komplett, klipst dann die Verkleidung wieder links und rechts an die obere Verkleidung an der Lenksäule und steckt erst am Schluss wenn die Verkleidung wieder richtig sitzt die beiden Steckverbindungen in die Verkleidung bis sie einrasten.
Nun könnt Ihr den Doppelstecker vom Lichtschaltzentrum wieder zusammenbauen, und diesen wieder an das Lichtschaltzentrum anschließen. Nun noch das Blinkermodul mit dem Stecker am Kabelstrang verbinden. Schließt die Batterie an und startet einen kurzen Test. Nachdem alles funktioniert entfernt die Stromdiebe und lötet die Kabel ordentlich zusammen. Da der Stecker am Blinkermodul für mein Empfinden sehr locker sitzt, habe ich diesen zusätzlich mit ein wenig Isolierband am Modul fixiert, um zu vermeiden dass sich dieser während einer holprigen Fahrt vom Modul löst. Das Blinkermodul selbst kann mit einem Kabelbinder am Kabelstrang der von Richtung Lenksäule kommt befestigt werden.
Nun nur noch das Lichtschaltzentrum sowie das Handschuhfach wieder einsetzen und verschrauben sowie die Interriorleiste wieder anbringen.
Glückwunsch. Ihr seid nun in den erlesenen Kreise der Komfortblinker aufgenommen
Solltet Ihr noch Anregungen oder Verbesserungen zu dieser Einbauanleitung haben, lasst es mich wissen. Ich füge das dann gerne noch hinzu.
So long
Euer Senceless
