Hier mal der Auszug aus der EBA von Pekatronik:
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/26/pyru3a2a.jpg]
Hört sich gar net so schwer an, also direkt losgelegt....
1. Schwarz vom Modul per Stromdieb ran an das braun/schwarze Kabel von Pin31 - check
2. Rot vom Modul per Stromdieb an das rot/grüne Kabel von Pin6 - check
3. Weiss vom Modul isolieren und vergessen - check
4. Grün vom Modul per Stromdieb an blau/gelbes Kabel von Pin3 - check
5. Blau vom Modul per Stromdieb an blau/gelbes Kabel von Pin18 - check
6. Gelb vom Modul an K-31 Masse?? Hier könnte der Fehler liegen. Laut Pinbelegungsplan gibt es zwei Pins für Masse. Pin31 Masseverbinder und Pin32 Massepunkt. An Pin31 hängt ja bereits das schwarze Kabel vom Modul. Also habe ich gelb dazugeklemmt. Auch gelb an die Pin32 zu klemmen brachte kein anderes Ergebnis. Mir kommt das alles unlogisch vor. Warum sollte das Gerät zweimal Masse benötigen?
7. Das blaue Kabel von Pin12 am Lichtschaltzentrum getrennt und die Sperrdiode wie angegeben dazwischengeklemmt. Dann das graue Kabel vom Modul noch mit der markierten Seite der Diode verbunden - check
Einziges Ergebnis des ganzen - die Blinker funktionieren genauso wie vorher ohne Effekt. Die Pins sind definitiv richtig, nur das mit dem gelben Kabel vom Modul kommt mir komisch vor.
In der EBA steht noch eine zweite Einbauvariante, diese habe ich noch nicht versucht. Will
ich aber auch gar nicht um ehrlich zu sein. Ich hab keine Lust deswegen auch noch das Lenkrad zu zerlegen um an den Lenkstockhebel zu kommen und mir noch weitere Kabel im Kabelbaum durch Stromdiebe anzuklipsen und zu zerstören. Bilder sind schwierig, darauf erkennt man gar nix. Ich hab mal angefangen am Anfang ein paar Bilder zu machen, es dann aber aufgegeben.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/26/qeqe9aje.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/26/ty4a3aza.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/26/u9u4uhy6.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/26/ume5u5as.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/05/26/e7u8ana3.jpg]
Ich bin für jede Idee dankbar.
