Beiträge von Markus101
    Naja, vermutlich sind dann die Hochtöner oder die Frequenzweichen hinüber. Recht viel mehr Möglichkeiten gibts ja nicht. Manche Frequenzweichen haben eine Schutzschaltung oder Sicherung für den Hochtöner, das könnte man noch überprüfen. Schließ mal die Hochtöner ohne Weiche an, aber dreh die Lautstärke nicht zu weit auf, die Hochtöner halten viel weniger Leistung aus als die Tieftöner. Wenn die dann spielen, ist es die Weiche.
    Ich habe die Hochtöner direkt an den Tieftöner angeschlossen und der Hochtöner lief super. Klarer Klang war vorhanden. Dann gehe ich also stark davon aus, das dann wohl die Weiche defekt ist, oder?.. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass beide Weichen defekt sind? Das Problem besteht ja auf beiden Seiten vorne...
    Manchmal ist die Verkabelung für den CD-Wechsler bereits vorgerüstet, könnte also sein, dass das bei Deinem Auto auch der Fall ist (schon mal im Kofferraum am Einbauort des Wechslers nachgeschaut?). Dort werden allerdings ebenso iPod- und USB-Interfaces angeschlossen, falls Du so was drin hast.
    Der Stecker fürs Aux-Kabel kommt ohnehin in die andere Kammer.
    Danke für die Antwort. Hinten im Kofferraum links ist nichts zu sehen. Na wenn das Aux Kabel eh in den anderen leeren Steckplatz kommt, dann ist ja alles gut.
    So, es gibt Neuigkeiten. Ich habe mir nun die gesamte Verkabelung mithilfe der Einbauanleitung angeschaut. Es ist alles richtig angeschlossen. Anschluss vom Tieftöner original an Input + und - in die Weiche, passende + und - Kabel von der Weiche an den Tieftöner und passende + und - Kabel von der Weiche an Hochtöner. Original ging vom Tieftöner ein Stecker zum Hochtöner ohne eine Weiche! Ich habe versucht durch durchtrennen der schwarzen und grünen Kabeln an der Weiche den Sound zu verbessern, jedoch gibt es nur eine ganz minimale bis keine Verbesserung. Der Sound ist trotzdem viel schlechter als mit den Originallautsprecher.
    ABER: Der Sound des Tieftöners ist ohne Weiche perfekt! Leider bekomme ich ja die Höchtöner nicht ohne eine Weiche angeschlossen. Was sagt ihr dazu?
    Hat jemand einen Rat für mich?
    Ich wollte mir extra einen "feinen" Drehmomentschlüssel kaufen, um die Vanos Dichtringe auszutauschen. Welcher Drehmomentschlüssel ist denn nun für das Linksgewinde empfehlenswert?
    Verstehe, danke für die Info. Also ich habe in der Einbauanleitung folgendes Bild entdeckt (im Anhang).
    Wie es aussieht hat der Vorbesitzer keine dieser Kabel (schwarz und/oder grün) durchgetrennt, da er wahrscheinlich genug Power mit einem anderen Radio inkl. Verstärker hatte. Ich baue die Tage die Verkleidung aus und schaue mal. Sofern ich die db-Stärke durch das Abtrennen dieser beiden Kabel erhöhen kann, müssten die Lautsprecher dann ja auch lauter werden... Ich bin aber am überlegen, ob ich mir ein Android Radio einbauen soll, nur weiß noch nicht welches Radio...
    @kall3: Ich habe leider keinen im Bekanntenkreis, der sich mit Soundsysteme auskennt.
    Hmm, also so wie ich es mitbekommen habe, benötige ich eine Endstufe, richtig? Ohne Endstufe kann ich die Lautsprechern nicht optimal nutzen? Dann muss ich mal die Verkleidung abbauen und schauen was der Vorbesitzer da rumgebastelt hat! Ich habe auch eine Einbauanleitung zu den Lautsprechern im Netz gefunden...Vielleicht hilft mir das ja weiter!
    Ich lade euch gerne ein Video morgen hoch :)
    @McLane: Ich habe nachgeschaut, die Endstufe ist ja ziemlich teuer wie ich finde. Vielleicht ist ja eine verbaut?
    Ich habe vor demnächst ein anderes Radio, wie z.B. von Erisin oder Pumpkin einzubauen. Das würde mich auch nicht weiter bringen oder? Vielleicht könnte das Radio mehr "Saft" an die vorderen Lautsprecher geben?
    Ja, das Problem ist, dass ich mich nicht so gut mit Soundsysteme auskenne. Die Lautsprecher vorne sollten definitiv besser klingen für den Preis.
    Eine Endstufe ist meines Wissens nicht verbaut. Er hat nur erwähnt, dass ein Subwoofer und ein anderes Radio verbaut war. Die Lautsprecher wurden stand jetzt nur Plug in Play getauscht, ohne jegliche weitere Komponenten. In der Beschreibung des Artikels steht auch, dass es eig mit Plug in Play funktioniert? Sorry für die Anfängerfragen, aber ich kenne mich nicht all zu gut mit Soundsysteme aus
    Danke für die Antworten.
    Eigentlich wollte ich alles original lassen, andere Lautsprecher vorne würden mich nicht stören, sofern der Sound mindestens genau so gut ist wie bei den originalen Lautsprecher. Wenn ich ein High-Low Konverter dazwischen packe, wäre der Sound dann besser auch ohne Endstufe?
    Tourer: Meinst du die Einstellung im Business CD Radio? Ich habe versucht den Ausgang nur auf die vorderen Lautsprecher einzustellen. Der Sound ist graumsam. Wenn ich den Ausgang nur auf hinten einstelle, ist der Sound super. Mir kommt es so vor, als wären die Lautsprecher vorne einfach mit Strom unterversorgt.
