Beiträge von Markus101
    Also ich seh da zumindest 2 verschiedene. Nr 6. ?(
    Ja, ein weißes und ein graues. Die sind laut der Aussage des Servicemitarbeiters gleich lang. Aber darauf kann man sich ja eh nicht verlassen...
    Edit: Ich habe noch mal nachgesehen:
    Teilenummer: 51418224768
    Größe (LxHxB): 1,8x2x1,8 cm
    Teilenummer: 51418224781
    Größe (LxHxB): 1,4x1,6x1,4 cm
    Was soll ich dazu sagen? Ich könnte kochen! Der Teiledienstmitarbeiter sieht doch, dass es zwei verschiedene Teilenummer gibt und tätigt einfach die Aussage, dass beide gleich wären.... Dann kann ich ja getrost wieder dahin fahren. Pure Zeitverschwendung...
    Ab 2 Stellen kommen zu 100% zwei andere Clips rein.
    Weiß aber nicht mehr so genau wo :D
    Gibt 3 verschiedene Arten von Clips.
    Siehe hier, Nr12
    https://www.leebmann24.de/bmw-…31&og=07&hg=51&bt=51_3245
    Beim Coupe scheint es nicht verschiedene Clips zu geben. Schau mal:
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e46&typ=bd11&og=07&hg=51&bt=51_3729
    Aber das merkwürdige ist, dass ich ein Clip entfernt habe, dieser war gelb und etwas länger. Stellt sich die Frage original? Theoretisch könnte ich ja die Clips von der Limo nehmen...
    Danke für die ausführliche Antwort. Ich war heute bei BMW und habe extra nachgefragt. Laut dem System gibt es nur die, die ich bekommen habe. Das sind graue. Die gelben die vorher drin waren sind länger! Die gibt es aber laut den BMW Mitarbeiter nicht mehr! Ich baue mal morgen den Tieftöner raus und versuche die Türverkleidung ohne Tieftöner zu montieren. Muss mich wohl nach und nach rantasten und nach und nach manche Bauteile ausschließen.
    Bei dem Soundsystem handelte es sich um ein Audio System X - ION 165 Soundsystem. Die AS 165 Tieftöner haben keinen seperaten Dichtring. Das wird es also nicht sein, abet eine sehr gute Idee. Eventuell ist der Tieftöner ja etwas verstellt von mir montiert und es geht um Millimeter...
    Danke für eure Hilfe! Hoffe bekomme die blöde Türverkleidung morgen befestigt ;(
    Das kann durchaus sein, jedoch wurde der Tieftöner auf der Halterung fest verschraubt und lag plan auf. Ich habe aber auch so langsam das Gefühl, dass es am Tieftöner liegt, dass da Druck aufgebaut wird. Ich frage mich aber wirklich, wie das sein kann, wie gesagt der ist ja verschraubt und es ist der originale...
    Ich hatte beide Türverkleidungen runter, da ich das Soundsystem vom Vorbesitzer auf das originale Soundsystem umgebaut habe. An der Fahrerseite ging alles problemlos wie du beschrieben hast. An der Beifahrerseite bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn wirklich noch was drin steckt in den Löcher, dann kriegste ne Schachtel Pralinen von mir zugeschickt ^^
    Hmm, also ich habe gesehen, dass die Löcher an der Karosserie frei sind. Eventuell steckt ja wirklich innen noch ein alter Clip. Ich muss das mal kontrollieren. Die Kabel scheinen nicht im Weg zu sein, jedoch gibt es ja oben einen Verbinder, aber der drückt soweit ich gesehen habe niergendswo gegen. Die letzte Hoffnung ist echt, dass noch ein alter Clip dadrin steckt. Wenn das auch nicht der Fall ist, dann bin ich mit meinem Latein echt am Ende.
    leider hält die Türverkleidung der Beifahrerseite meines Coupes nicht. Ich habe neue Clips bei BMW gekauft, leider ohne Erfolg. Es halten 2 der Clipse an Außenspiegel runter bis zum Tieftöner nicht. Unten links am Tieftöner springt es auch immer wieder raus. Es fühlt sich so an, als würde die Seite links unter Spannung sein. Neue Clipse haben nicht gehalten. Ich habe auch geschaut, dass da nichts gegen drückt, das tut es auch nicht. Man muss ganz fest drücken damit die Clipse links einrasten, springen aber sofort wieder raus!
    Die Fahrerseite hält perfekt, auch mit den alten Clips.
    Kann mir eventuell jemand helfen? Leider konnte mir Google und die Forensuchen nicht helfen! ;(
    LG
