Beiträge von wolfi_b
Nein, das ist nicht für das Schiebedach sondern für die beiden Zierleisten am Dach
Nein, beim E46 läuft die Diagnose nicht über den CAN-Bus sondern über den K-Bus
CAN-Bus ist zwar vorhanden aber darüber unterhalten sich nur Motorsteuergerät, DSC-Steuergerät und falls vorhandne das Getriebesteuergerät.Und die einzige vernüftige Sofware ist EDIABAS - INPA nur leider ist deren Besitz nicht legal
Das zweite Problem sind die Linsen, sie laufen mit der Zeit an und vermindern das Licht.
Zum reinigen muss man aber den Scheinwerfer komplett zerlegen. Aber bitte bei den Schrauben mit denen der Reflektor angeschraubt ist aufpassen, mit denen ist das Abblendlicht zum Fernlicht eingestellt. Schrauben markieren und an der selben Stelle wieder so weit hineindrehen wie vorher
Die Reflektoren kann man auch sauber machen, dabei muss man aber ganz vorsichtig sein (Mirofasertuch und Glasreiniger).
Ich habe den Reparatursatz mit der TN 23 11 7 542 726 eingebaut, bei dem ist der 323i zwar nicht aufgelistet aber mein 330d auch nicht...
Ich habe den Spaß auch vor kurzem gemacht.
Die Gleitbolzen und Federn habe ich sicherheitshalber auch mitbestellt. Laut Teileprogramm sind zwei gleiche Bolzen eingebaut, allerdings sind die in Wirklichkeit verschieden (1x gerade Fläche, 1x gebogene Fläche), deshalb habe ich einen weiterverwendet (den mit der gebogenene Fläche). Die Bolzen habe aber wie neu ausgesehen.
Das Problem waren die Buchsen, anscheinend quillt die Kunststoffbeschichtung auf und deshalb wir der Bolzen schwergänig.Zum einschlagen habe ich einen Dorn gedreht. Damit die Tiefe stimmt einfach den Dorn in das Loch stecken solange die alte Buchse noch drin ist und am Dorn anzeichnen (zusätzlich messen schadet nicht). Aber aufpassen, beide haben eine unterschiedliche Einschlagtiefe.
Die Schaltung funktiniert jetzt wieder perfekt, auch der R-Gang geht wieder leicht rein. Ich versteh nicht warum das nichts bringen soll, da muss wohl bei der Montage was schiefgegangen sein.
TIPP: Getriebeöl gleich mitwechseln, bringt einiges
Googel mal nach WDS, da findest du alle Schaltpläne
Nein das ist nicht normal.
225/35/17 sind wesentlich zu klein für den E46, da gehören 225/45/17 drauf. Welche Dimension hast du hinten?
Naja ich will mal updaten und mich auch bei wolfi_b entschuldigen, das Gerät wurde offensichtlich NICHT korrekt verwendet...
Kein Problem
Freu mich das es eine einfache Lösung gibt
