Also mit diesen Sets brauchst es gar nicht versuchen, spar dir das Geld. Du wirst mit dem Ergebnis so was von unzufrieden sein! Das kann ich dir garantieren mit Unterschrift ![]()
Wenn du das Geld für einen dellendoc nich ausgeben willst und die Arbeit nicht scheust, dann drück die dellen jeweils von der Innenseite raus. Also so wie es der dellendoc auch machen würde. Und du solltest dich damit beeilen, denn noch stehen die dellen bzw das blech unter Spannung. Ist die Spannung erst mal weg wird es wesentlich schwieriger. Hast du dellen am Dach, nimm den dachhimmel runter und drück sie wieder raus. Die meisten könnten dir einfach wieder "rausploppen" sobald du von unten dagegen drückst. Ansonsten wären ein paar einfache Hilfsmittel gut, wie zb ein abgerundetes holzstück womit du gegen die delle drücken kannst und oben ein flaches stück holz um etwas Widerstand geben zu können. Auch wäre wichtig das du nicht wild von unten drückst sondern auch einwenig um die delle herum arbeitest/drückst. Du musst die delle, sollte sie nicht einfach wieder rausspringen, rausmassieren!
Und Achtung, du kannst auch zu viel ausdrücken
dann hast du wirklich beulen ![]()
Hört sich alles vielleicht etwas kompliziert an aber versuch es ruhig. Ist nicht so schwer und ich denke du bekommst das auch ganz gut hin. Wenn nich, Kaputt ist es ja schon ![]()
