Beiträge von kex
    Guten Morgen,
    vorab ich habe bereits die SuFu benutzt, dort aber hauptsächlich sehr alte Threads gefunden welche nicht so richtig gepasst haben.
    Und zwar ist mein Problem das beim blinken nach RECHTS, der Blinker teilweise ganz normal blinkt, teilweise viel zu schnell und teilweise sogar abwechselnd zu schnell und normal blinkt 8|
    Die Blinkerbirnen funktionieren alle drei.
    Woran kann es liegen? Blinker-Relais? Blinker-Hebel oder LSZ? Wie kann ich das herausfinden?
    Viele Grüße :)
    Hey,
    mein 328ci, Produktionsdatum 14.01.2000, hat laut Vorbesitzer nie Probleme an der Hinterachse gehabt.
    Der Wagen hat nun schon stolze 260.000km runter.
    Meint ihr da kann jetzt noch was kommen, oder wenn bis jetzt noch nichts passiert ist, wird auch nichts passieren?
    So sorry für die verspätete Rückmeldung.
    Steuergerät letztes Wochenende verbaut und siehe da er leuchtet wieder!
    Ich kann allen anderen die auf der Fehlersuche sind und die gleichen Scheinwerfer wie ich haben empfehlen ZUERST das Steuergerät zu überprüfen. Somit kann man sich das komplette auseinander nehmen des Scheinwerfers sparen.
    Vielen Dank an alle für ihre Hilfe :)
    Schönen RestSonntag noch ;)
    So nach nun fast 4 Stunden Arbeit ist es getan.
    Fazit nach mehrmaligen hin und her tauschen, dass Steuergerät ist defekt! :cursing:
    Zündteile und Brenner sind alle in Ordnung!
    Auf dem Steuergerät stand:
    Litronic Steuergerät
    1307329023
    Ich habe schonmal bei ebay geschaut. Mir ist aufegallen das es dort zum Teil "komplette" Steuergeräte gibt, und welche ohne Stecker, wenn ich das so richtig sehe!.
    Beispiel mit Stecker:
    http://www.ebay.de/itm/Steuerg…teile&hash=item27d0128f2b
    Beispiel ohne Stecker:
    http://www.ebay.de/itm/Litroni…teile&hash=item3f197a3cb7
    Sehe ich das so richtig das nur der Stecker fehlt das Steuergerät aber das gleiche ist?
    Also kann ich theretisch auch das ohne Stecker nehmen? Oder könnte da auch was beschädigt sein und ich sollte lieber das komplette nehmen?
    Und ganz am Rande gefragt, hat evtl hier im Forum jemand noch solch ein Steuergerät über?
    Viele Grüße und Dank an alle!
    Tyrestretch:
    Externer Inhalt
    :thumbsup:
