Jemand Erfahrung mit den Reifen gemacht? Schlechte/Gute?
Beiträge von kex
Meinst du welchen Navi-Rechner ? Müsste MK2 sein
Ja Genau das mein ich :).
Danke, einen speziellen Trick das rauszufinden gibt es aber nicht?
Hi,
wie finde ich heraus welches Navi verbaut ist?
328ci bj, 2000
Danke für den Tipp,
Habe jetzt noch einmal genauer Tests gelesen und Vergleiche angeschaut.
Bin jetzt für Sommer auch bei Hankook gelandet, empfiehlt mir auch ein Kumpel.Momentaner Stand:
HANKOOK VENTUS S1 EVO2 K117
255/35ZR18 94Y TL2* 164,79 € = 329,58 €
225/40ZR18 92Y TL2* 114,79 € = 229,58 €
Bei den Winterschlappen bin ich mir noch nicht sicher. Momentan bin ich bei dem hier gelandet:
CONTINENTAL CONTIWINTERCONTACT TS 850
205/55R16 91H TL4 * 103,79 € = 415,16 €
OK, sorry ihr habt ja Recht
Habe mich jetzt mal durch ein paar Testberichte gearbeitet.
Und bin nun bei folgendem Reifen stehen geblieben: Dunlop SP SPORT MAXX RT MFS.
Das ist scheinbar der Nachfolger von dem 9000er und ist sogar günstiger.Hat hier jemand Erfahrung mit diesem Reifen?
Hi,
ich bin seit neustem stolzer Besitzer eines 328CI E46 bj. 2000.Für den Wagen brauche ich allerdings nun erstmal Sommer und Winterreifen.
Auf den Sommer Alus sind momentan:
Vorne: 225/45 ZR 18 - Dunlop TL Sport 9000 MFS
Hinten: 255/35 ZR 18 - Dunlop TL Sport 9000 MFSDavon sind allerdings die beiden hinteren und einer der vorderen komplett runter.
EUROMASTER hat mir einen Kostenvoranschlag in höhe von knapp 670€ für die drei Reifen inkl. Montage gemacht.
Nun stellt sich die Frage:
Soll ich diese Reifen weiterhin fahren oder gibt es andere, bessere, preiswertere Reifen, wo ich allerdings dann gleich vier nehmen müsste.Dann stellst noch die Frage der Winterreifen. Am liebsten würde ich die gleich mit aufziehen lassen wollen. (Winterreifen sollen ja im Sommer auch günstiger sein)
Die Winter Alus sind 205er.
Könnt ihr mir da etwas spezielles empfehlen.Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe den BMW noch ganz frisch und kenne mich leider noch nicht so gut aus und hoffe deswegen auf Eure Unterstützung
cheers! -
Ok, Danke für die schnelle Antwort!
Gibt es online dafür irgendwelche Verdrahtungspläne?
Die Frage die ich mir gerade stelle ist nämlich: Wenn das Schließen mittels Schlüssels funktioniert, bedeutet das dass ein Kabel hoch zum Motor läuft? Oder wird das auch über den Schalter geschleust? Oder gibt es ein extra "Steuergerät" dafür?
cheers!
Hi,
ich bin glücklicher neuer Besitzer eines 328CI E46.
Der Wagen gefällt mir richtig gut
Das einzige Problem ist.
Das dass Schiebedach nicht mit dem Schalter zu geht. Die Hebestellung und Auf geht mit dem Schalter.
Komplett schließen geht aber nur mittels langes drücken auf dem Schlüssel.Was könnte das sein? Der Schalter defekt? Evtl. nur ein loses Kabel am Schalter?
Danke für Eure Hilfe
Cheers!
