Im TIS gibt es Listen mit den Ölen die Freigegeben sind.
Kann mir jemand diese Liste zur verfügung stellen?
Alles anzeigenHabe mit jenem hier immer beste Erfahrungen gemacht:
ADDINOL ATF XN Plus Getriebeöl
Kostet so um die 100-120 € im 20 Liter Kanister.
Ist natürlich für Dein Getriebe "frei" gegeben (BMW 7045E Spezifikation)
Ist das BMW 7045E nicht für die Getriebe mit gelben schildern?
Bei grünen schildern müsste es doch 8072 B sein oder?
Oder sind alle Getriebe Dexron III/VI tauglich?
Das ADDINOL hört sich gut an allerdings kostet was das doppelte zum Mannol wo ich für 15l 42€ bezahlen würde.
Wichtig ist doch die ATF III Freigabe oder?
Kann ich das Mannol dexron III Automatik plus nehmen?
Wir haben jetzt schon stundenlang gesucht.
Wollen an unserem 318i das Automatikgetriebe spühlen.
Das originale Öl ist uns aber zu teuer!
Kennt jemand eine alternative oder weiß was von gm freigegeben ist?
So ich durfte heute das Radio von einem Kumpel testen seins funktionierte bei uns ohne Probleme.
Unseres in seinem verursachte allerdings das selbe Problem.
Scheint also doch das Radio defekt zu sein.
Kennt jemand Schwachstellen?
Hab es eben mal zerlegt und mir die lötstellen angesehen konnte allerdings nichts auffälliges feststellen.
Ja es ist das originale Bussines Radio Navigation verbaut.
Ist dieses Bauteil auf dem 2. bild auch original?
Kabel sind alle heile aber das Radio geht mittlerweile garnicht mehr auch nicht wenn ich die Sicherung ziehe.
Da wir das Problem immer noch nicht lösen konnten habe ich mal das Radio angebaut.
Irgentwie kann ich mir nicht vorstellen das der Kabelbaum so original ist.
Anbei mal ein paar Bilder.
hab den fehlerspeicher schonmal gelöscht und nach ca 10min fahrt und 5min im leerlauf kam wieder dieses schütteln und der gleiche fehler war wieder drin.
könnte ich auch die nochenwellensensoren einlass und auslass tauschen, dann müsste doch das problem auf der ausslasseite sein wenn es der sensor ist?
