Doch schon deswegen brauchste ja ein neues LSZ.
Beiträge von Silverdriver
Hi,
die bei BMW lachen sich da nicht krumm, da kannst du ruhig hingehen.
Mit kein Austauschteil ist gemeint das es kein wieder instandgesetztes Teil handelt.
Hallo
Also die Scheinwerferreinigungsanlage gibt es bei Bmw als Nachrüstsatz, genauso wie es den Xenon Scheinwerfer als Nachrüstsatz gibt. Darin enthalten sind Scheinwerfer, Kabelbaum für die Höhenstandsensoren, Höhenstandssensoren, Schrauben, Befestigungselemete für die Sensoren usw....
Die Befestigungspunkte für die Sensoren sind schon vorgesehen, mehr aber nicht.
Achja und du brauchst auch ein anderes LSZ.
Nimm doch den originalen Schalter, das sieht am besten aus.
Habe auch die BMW Lederpflege und bin vollstens zu frieden, einfach
das Zeug
Mit nur einen neuen Schalter ist es aber nicht getan, da musst du noch neue Türkabelbäume nachrüsten und Innenraum musst du auch paar Kabel u. von BMW das Spiegelanklappmodul hinzu fügen.
Original von mkonly
Ach und trotzdem Danke für die Hilfe....wenn es auch nur einer war...
Hallo
Kannst du mal bitte die Internetadresse von der Firma reinsetzen, die dir das KI instandsetzt.Danke:D
Nein da wird ein neues oder gebrauchtes Kombinstrument fällig.
Wegen den Kilometerstand muss nur das KI codiert werden schon steht dein alter da. -
Das mit dem Quitschen hat nichts mit der Gängigkeit der Handbremse zu tun, das ist typisch bei den e46. Der e46 hat ja auch eine Trommelbremse als Handbremse.
Original von Martin3006
Sicher ? das geht ? auch bei meiner eingebauten ?
Brennt da nicht irgendwas durch ?Nö eigentlich nicht, würdest du es z.B. vom Zigarettenanzünder holen. Wäre es auch nichts anderes weil er ja auch 12 Volt bekommt so wie die Batterie hat.
Und die Innenbeleuchtung wird auch mit 12 Volt angesteuert. Erst an der LED direkt sitzt ein Widerstand der das runterbruzelt damit die LED nicht durchhaut.
