*meld* ![]()
S256A SPORT-/MF-LENKRAD/GESCHW.REGELUNG
Kann dir keine PN schreiben.
Schreib du mich doch mal bitte an.
*meld* ![]()
Habs hinbekommen.
Die Stromdiebe womit ich die LS und den Adapter verbunden habe, gingen nicht weit genug ins Kabel rein und somit war kein Kontakt hergestellt.
Schon wieder verpasst :-/
Ich gucke hier auch einfach zu selten rein ![]()
Wann is das Nächste?
Oder geht der Helix erst an sobald er nen Audiosignal bekommt?
Das kann doch aber gar nicht sein oder?
Weil wenn er nicht an ist, kann er ja auch nicht erkennen wenn nen Audiosignal kommt.
Deshalb schließt man den ja an geschaltetes Plus an.
Das sage ich mir ja auch die ganze Zeit ![]()
Habe nun 2 Adapter ausprobiert.
Er muss doch zumindest angehen ![]()
Natürlich,
Radio und Zündung.
Auch Motor an.
Weis nicht wo Klemme15 ist.
Hab im Kofferraum noch kein geschaltetes Plus gefunden.
Habe halt son Endstufenstromkabel von vorne ausm Motorraum in den Kofferraum gelegt.
Das geht direkt an die Endstufe (natürlich mit ner Sicherung dazwischen).
Da an der Endstufe habe ich halt auch den Plus vom Helix angeschlossen.
Genauso wie die Masse.
Die geht auch zur Endstufe und von da aus weiter zum Auto.
Strom kommt ja durch. Sind 12V laut Messgerät.
habe da ein Problem mit meinem High Low Adapter. Handelt sich um den Helix AAC.
Habe den wie beschrieben angeschlossen.
Die hinteren beiden LS mit Stromdieben angezapft.
Dauerplus von der Batterie und Masse im Kofferraum.
Chinch & Remote ganz normal zur Endstufe.
Der Adapter geht aber einfach nicht an.
Die LED leuchtet nicht und es wird kein Remote Signal erzeugt.
Habe alles nachgemessen. Es liegt definitv 12 Volt an.
Dachte das er Adapter defekt ist, da ich mir einen Gebrauchten gekauft habe, also nen neuen bestellt und heute ausgetauscht.
Genau das gleiche. Der Adapter geht einfach nicht an.
Jemand ne Idee woran das liegen kann?
Das Stromkabel habe ich rechts an der Tür verlegt.
Habe aber wie gesagt alles durchgemessen und kann daher sagen, dass am Adapter definitv 12 Volt anliegen.
Selbst wenn der Rest nicht angeschloßen wäre, müsste doch zumindest der Adapter angehen und die LED leuchten oder nicht?
Bei mir ist da nur ein braunes Massekabel...
Der Adapter geht komischerweise auch gar nicht an.
Hab ihn zum testen mal an Dauerplus und Masse angeschlossen.
Die LED leuchtet nicht mal. Strom liegt an. Hab alles gemessen, aber der Adapter geht einfach nicht an...
Jemand ne Idee?
Welcher Verstärker? Ich hab die Sound Grundausstattung ![]()
Da ist doch kein Verstärker dabei oder?
