Beiträge von Käptn
    Oh das eine cooler Seite. Danke!
    Der Motor war aber aus, wo der Speicher ausgelesen wurde.
    Kann es sein, das dieses Bauteil auch etwas mit der Verbrauchsanzeige zu tun hat?
    Denn im BC zeigt er mir was von 4.9 bis MAXIMAL 6.3L an.
    Wenn ich dann aber Tanke, und rechne, komme ich eher auf 6.9 - 8.4L Verbrauch.
    Okay, na das Problem ist ja aber nur manchmal.. Nicht immer halt.
    Wie nennt sich dieser Sensor genau? Die pumpe ist ja wohl die kleine unterm Auto, Höhe Fahrersitz gemeint.
    Diesel Filter und paar Leitungen wurden lt Angaben erst vom vorbesitzer gewechselt. Vielleicht hat er dabei diesen Sensor gekillt - aber wie kann das passieren, und wo finde ich den?
    Gruss
    Moin Heizöl-Freunde,
    Nun habe ich mich das erste mal in einen Diesel verguckt, und schon geht der Ärger los.
    Eigentlich zieht er ganz sauber durch, aber ich habe volgendes Problem.
    Sporadisch will er kurz nach dem Kaltstart keine Leistung entfalten, verbraucht aber lt Anzeige 20l beim mittleren beschleunigen.
    Fährt sich dann wie ein 34PS Käfer. Als wenn der Turbo fehlt. Der Motor ist dann nicht höher zu drehen als 2100/2200umin weiter will er dann nicht..
    Wenn er dann ein bisschen lief, so ca 3-5min geht es weg, und der Turbo setzt plötzlich ein und er beschleunigt gewohnt.
    Es kommt keine Fehlermeldung. Kein Qualm, nix.
    Wenn er nun warm ist, und man erstmal 30min gefahren ist, geht ganz nach Lust und Laune die DDE Lampe an, und der Motor verzeichnet Leistungsverlust.
    Nicht so stark wie oben im kalten Zustand, aber nicht wesentlich besser.
    Wenn mann dann den Motor neu Startet ist die DDE aus, und er fährt wieder normal.
    Pettet man nun wieder ein bisschen, Gang 1 keine Probleme, Gang 2-4ab 3000u/min, und im 5 auch mal bei 1600 wenn man durchtritt.
    Dieses Problem ist sporadisch, mal kommt es früher und öfter, mal weniger und später.
    Anbei habe ich noch 3 Fehlermeldungen ausgelesen.
    Und als Anhang Bild beigefügt.
    Vielleicht fällt euch ja was ein, ich weiß nicht weiter.
    Gruss Sven
