Weil ich sie selbst bei 145tkm getauscht habe. Jezzt 255tkm. Ist bald wieder soweit ![]()
Beiträge von stivikivi
Hab doch gar keine Undichtigkeiten
Solltest es wirklich notwendig sein kommt das demnächst mit der vdd.
Einen freiwilligen hab ich ja jetzt gefunden.
Eventuell wurde die auch schon mal gemacht aber so wie die aussieht glaube ich eher nicht.
Wie gesagt von anfahrschwäche kann keine Rede sein.
Während dem fahren im 5 Gang bei 1300upm klar das er da nicht so zieht bei bei 4000upm.
Hehe schön zu sehen, dass es noch andere gibt bei denen die Vanos intakt zu sein scheint.
Vielleicht hat bmw dann doch was richtig gemacht :D.
Interessant wäre es natürlich allemal um zu schauen ob es was bringt aber solange man nicht das Geld über hat wofür verbrennen :D. Never change a running system.
Ist dein lmm schon mal drauf gegangen?
Das ist wahr.
Naja hoffe mal nach dem Tausch kriege ich wieder meine 260 wäre schon fett :D.
N30S
Das hört sich plausibel an. Also während dem Motor Lauf mal abstecken und schauen ob drehzahl Schwankungen entstehen?
Das schreibt einer aus dem E46 in Motor Talk.
Also die Meinungen gehen da sehr verschieden raus. Bestellt ist einer werde mal testen habe ja Widerrufsrecht.
Aber mal noch eine Frage.
Ich bemerke in letzter Zeit das wenn man gediegen fährt und so die man manchmal plötzlich mehr Gas gibt ruckt es kurz.
Ist eine der folgende Komponenten vielleicht dafür verantwortlich?
KGE
DISA
Lambdasonden
Luftmassenmesser
Falschluft
Kurbelwellensensor
Nockenwellensensoren
Zündspulen
Vanos Ringe -
War das nicht immer so das er abgesteckt im Notlauf besser laufen müsste?
Habe mir jetzt mal einen bestellt original natürlich. Werde berichten.
Dom hast du deine schon revidiert? Kommst ja aus Heidelberg wäre ja nicht weit.
Gude
Das könnte natürlich sein. Unten rum geht er für mich sehr gut in der Stadt.
Wäre natürlich schön mehr zu haben falls die Vanos echt hinfällig wäre.
Würde man das auf der Rolle sehen?
Da wäre ich mir nicht so sicher
Man gewöhnt sich halt an die kaputte Vanos. Wenn du neue Ringe reinmachst bin ich mir zu 100% sicher das der Hobel dann besser läuft.Auch wenn keine direkten Anzeichen da sind? Hat bmw das nicht mal verbessert??
