Das glaube ich nicht das der Sensor Defekt ist, da ich bei diesem den Stecke gezogen habe und diesen dann Überbrückt habe, dabei müsste dann der E-Lüfter anspringen was er aber nicht macht ( das habe ich aus einigen Berichten ). Er springt nur an wenn die Klima an gemacht wird.
Von daher ist für nicht die Frage, ob vielleicht etwas auf der Platine am E-Lüfter defekt ist.
Beiträge von SoWCorE
habe schon einige Themen gefunden, aber leider für mich nichts genaues.
Meine Temperaturanzeige geht im Stau sehr hoch, so das ich die Heizung anmachen muss und auf 32 Grad stellen muss.
Dabei ist mir aufgefallen das der E-Lüfter gar nicht anspringt. Wenn die Klima an ist aber schon.Bin bereits hin gegangen und habe denn Thermogeber Überbrückt bei Zündung an oder auch laufendem Motor. E-Lüfter springt aber nicht an.
Jetzt meine Frage, kann der E-Lüfter Kaputt sein, obwohl er anspringt bei der Klima?
Schon mal danke für eure antworten
LG
Marc -
Hallo Zusammen,
brauche das Gutachten für ein AP-Gewindefahrwerk für ein e46 Coupe.
Bin gerade umgezogen und habe es dabei wohl verloren und muss nun das Fahrwerk Eintragen lassen
Könnte es mir vielleicht jemand zur Verfügung stellen?LG
Marc -
Hatte bei mir das selbe Problem.
Bei mir war es der Ausgleichsbehälter und der Kühler selbst. Habe beides neu bestellt und getauscht, ging recht flott nach 2std war alles erledigt.
Jetzt ist alles dicht. Kann dir nur das gleiche empfehlen, da es beim e46 ein bekanntes Problem ist.
Nur nicht vergessen zu entlüften, sonst kocht das Wasser. -
dadurch bedingt das es bei einigen mit MS43 nach einem Software update Funktioniert hat, kann es doch nur an der Software liegen beim MS42 das die Öltemperatur nicht Funktioniert.
Jetzt wäre die frage, kann dies nicht ein Programmierer umschreiben?
Sprich beide Software update´s vom MS43+42 vergleichen und 42 so umschreiben das die Öltemperatur Funktioniert.Der 328ci hat doch aber definitiv auch ein Öltemperatursensor verbaut oder?
Sowie zB der 330ci -
hatte ich schon, aber keine Antwort.
Und bei einigen ist es ja nur die Verbrauchsanzeige was angezeigt wird und die sind der Meinung es sei die Öltemp. -
Mich würde echt sehr interessieren, ob es überhaupt jemanden gibt, der einen 328ci hat mit M3 Tacho wo die Öltemp. Funktioniert.
Aber ich vermute mal nicht
M3 Instrumentenkombi E46
Anschluss
Pin 1 Masse Masseverbinder
Pin 2 Ladekontrolle DME Modul 4
Pin 3 "Rückmeldung Motor Startsignal" Verbinder
Spannungssignal
Klemme 30"Pin 4 Klemme 30 Sicherung F43
Pin 5 Klemme 15 Sicherung F34
Pin 6 Klemme R Sicherung F10
Pin 7 Signal R Sicherung F10
Pin 8 Tacho A Signal Verbinder Tacho A Signal
Pin 9 CAN Bus High Verbinder Bus High
Pin 10 CAN Bus Low Verbinder Bus Low
Pin 11 Signal Tankgeber rechts Kraftstoffvoratsgeber
Pin 12 Signal Masse Tankgeber Kraftstoffvoratsgeber
Pin 13 Signal Öldruckschalter DME Modul 4
Pin 14 Signal K Bus Verbinder K- Bus
Pin 15 Signal Tankgeber links Kraftstoffpumpe
Pin 16 Signal Masse Tankgeber Kraftstoffpumpe
Pin 17 Signal Ölniveugeber DME Modul 4
Pin 18 nicht belegt
Pin 19 "Signal aufbereitete Raddrehzahl hinten links"
Pin 20 Bremsflüssigkeitsniveu
Pin 21 Signal Airbag[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] Steuergerät Rückhaltesystem
Pin 22 Signal Warnlampe ABS/ASC/DSC Einheit
Pin 23 Feststellbremse
Pin 24 Bremsverschleißsensor
Pin 25 Diagnosesingnal TXD
Pin 26 Kühlwasserstand
-----------------------------------------------------------------------------------------------Instrumentenkombi 325ci Anschluss
Pin 2 Signal Ladekontrolle Motorstecker I
Pin 3 "Rückmeldung Motor Startsignal Verbinder
Spannungssignal
Klemme 30"
Pin 13 Signal Öldruckschalter Verbinder K-Bus
Pin 17 Signal Ölniveugeber Motorstecker I
Pin 18 nicht belegt
Pin 19 "Signal aufbereitete Rad-
Pin 21 Signal Airbag Steuergerät Rückhaltesystem
Pin 25 Diagnosesingnal TXD -
Habe gerade noch was gelesen, allerdings bezieht sich das auf einen e36
Die gehen hin und verbauen einen Öltemp.Sensor und schließen das Kabel an Pin 13 am Tacho Stecker an. Da sonst beim e36 M3 Tacho die Öltemp. auch nicht funktioniert.
Ist bei uns signal Öldruckschalter.
Vielleicht wäre das ja noch ne Möglichkeit?
LG Marc -
Stimmt alles, soweit. Die Km/h gehen bis 80 sehr genau, danach fängt der Tacho leicht an vor zu laufen.
z.B. 100 im Tacho GPS 94
Und mir ist aufgefallen das die Wassertemp. sich mehr bewegt, habe das Gefühl sie geht jetzt genauer.
Bin aber sehr zufrieden.
Wenn jetzt nur noch die Öltemp. gehen würde, das wäre der Hammer.
