Beiträge von SPK
    Ja der Lack sieht aus als hätte er ihn selbst lackiert
    Seitenblinker + Emblem
    Schweller gespachtelt
    Wird alles wieder Orginal keine Angst :P
    Hat 130k runter und er war so gut wie geschenkt
    Nachtrag:
    Durch Zufall hab ich herrausgefunden sobald man einen der Cinch Stecker des Radios sei es Cam In oder Aux In an die Schraube bzw einen Massepunkt vom Radio setzt hört das rauschen auf
    Habe dann einfach den Aux Eingang and die Schraube geklemmt denke mal das Radio ist hinüber
    Zündung an kein Rauschen mehr Motor an Drehzahl rauschen noch da aber die Musik übertönt es etwas ich werds mal mit einem Entstörfilter versuchen
    also Zündung an Gleichmäßig Motor an Drehzahl abhängig
    Mitteltunnel ist nur das Cinch Kabel drin und die Remote ist Beifahrerseite über die Plastikschweller
    Sobald ich den Schlüssel rumdreh ist auch ein kurzes Knallen aus den Boxen zu hören wie wen die Sicherung fliegt
    Würd behaupten ihrgendwo liegt Masse + Strom offen und die berühren sich aber ich wüsste nicht wo ?!
    Aber einen Filter werd ich mir bestellen muss ich da auf ihrgendwas achten ?
    Achja was mir noch einfällt am Erisin hab ich mir die + und - Leitung eingeklemmt vor der Sicherung und DIN Stecker hab sie wieder zusammengelötet und abisoliert das da vllt ihrgendwas an die Cinch Kabel strahlt ?
    Audio System x165 Front System an Xetec Gravity 4G600 + Fortissimo Bandpass + Erisin Radio
    Endstufe sitzt untem im Reserveradkasten und Cinch ist ein 3fach verstärktes das durch den Mitteltunnel geht
    Sobald ich die Zündung anmache kommt ein lautes Surren aus den Boxen
    Wen ich den Motor anmache Surrt es zur Drehzahl und zwar so laut das ich wen das Radio an ist ich ohne Gehörtschutz nicht fahrne könnte
    + und - Kabel von der Endstufe ist 20mm
    Ihrgendwelche Ideen ?
