Beiträge von hampii
    Ich hab mir den Wagner LLK nur geholt, da ich mit dem Gedanken spiele die Software noch optimieren zu lassen.
    Wenn ich auf weiße Blinker mit Titan Inlays zurückgehe, dann werde ich auch wieder die Chrom Nieren verbauen :)
    Schöne Fotostory von dir :)
    Ich hab noch kurz mal meine Bilder durchgesucht, ob ich noch ein paar mehr Bilder vom Fahrzeug habe.
    Beim LLK-Umbau wurden natürlich gleich die Dichtungen des Ladeluftkreislaufs und das untere mittlere Gitter der Stoßstange erneuert.
    Außerdem kamen die inneren Rückleuchten und die seitlichen Blinker aufgrund des Alters neu.
    Ärgerlicherweise habe ich die Tage endeckt, dass einer von den beiden neuen Undicht ist. 40€ für nichts..
    Neu oben, alt unten
    Ob ich nicht doch wieder auf weiße Blinker und Titaninlays gehe? 2paar neue Chromnieren hätte ich auch noch daheim liegen.
    Kann ich bestätigen, dass diese (LuK SAC 624 3371 00 ) passt. Ich hab die gleiche drin.
    Ich hab mir diese bei meinem Cabrio eingebaut.
    Wow, die Kerscher sehen top aus. :love:
    Darf man fragen auf welche Höhe du das Fahrwerk eingetragen bekommen hast? 290mm Radmitte-Kotflügel?
    Wurde nicht so eingetragen bzw. die Tiefe war so auch nicht beabsichtigt. Das Fahrwerk hat sich innerhalb einer Woche einfach so gesetzt.. Derzeitige eingetragene Tiefe ist, wie bei allen anderen Gutachten, vorne 320mm (Radmitte zur Kotflügelkante) und hinten 310mm
    Würde dir deine Styling 101 abkaufen ;) ich hole sie auch ab :D
    Haha leider stehen sie nicht zur Verkauf :) Ich verfolge deine Fotostory auch schon länger, du könntest mir bestimmt bei der einen oder anderen Sache helfen :D
    Servus miteinander,
    hier möchte ich euch mein 330cd Cabrio vorstellen.
    Ich habe mich bewusst für einen 3Liter Diesel entschieden, da mir Verbrauch und Drehmoment wichtig waren :)
    Im Mai 2020 war es dann soweit, ich habe mir dieses "Schmuckstück" gekauft.
    Schnell mal die Felgen von meinem alten Compact draufgesteckt.
    Zuerst war die Instandhaltung des Fahrzeugs im Vordergrund um sich einen groben Überblick zu verschaffen.
    Deswegen wurden neben einem großen Service, der komplette Riementrieb mit Rollen und der Schwingungsdämpfer überholt.
    In den Wintermonaten 20/21 wurden dann folgende Teile ausgetauscht:
    • Kühler mit Kühlflüssigkeit
    • Luftsammler gereinigt neu abgedichtet
    • Ladeluftsensor
    • Glühkerzen mit Steuergerät
    • Ventildeckdichtung
    • Injektoren gereinigt
    • DWA komplett nachgerüstet
    • Scheinwerfer und Rückleuchten von Weiß auf Orange gewechselt
    Juni 2021 fand dann ein Gewindefahrwerk der Marke Supersport Einzug, welches sich dann durch Eigengewicht des Fahrzeugs innerhalb einer Woche so sehr gesetzt hat, dass ich einen zweiten Versuch beim TÜV für das Eintragen benötigt hatte.
    Gottseidank fand ich auf Kleinanzeigen noch ein schönes normales M-Lenkrad, das Andere fand ich schrecklich und erinnert mich an Dönerbude.
    Heuer wurde dann noch ein Wagner Ladeluftkühler, ZMS und Kupplung eingebaut. ;)
    Außerdem hab ich mir Mitte des Jahres einen Satz 18Zoll Kerscher CS gekauft, welche bisher leider noch nicht unter die Karosserie passen.. Grund dafür sind leider die benötigte Traglast für die Reifen sowie die benötigten Spurplatten, da sonst der Bremssattel am Stern schleift..
    Aktuell hab ich den Rückspiegel umgebaut und diesen um den GTO und Kompass erweitert.
    Offene ToDo's:
    • Hinterachse verstärken und Achse neulagern
    • Problem lösen wieso meine zusätzlich gekauften LIN Bus Spiegeln mit elektr. Anklappfunktion nicht funktionieren
    • Fenster einstellen
    • Performance Pedalerie, sowie Schaltsack und Handbremsgriff einbauen (liegen schon zuhause)
    • Scheinwerfergläser erneuern
    • originalen zusätzlichen Heckklappenöffner verbauen
    • Kerscher CS eintragen lassen
    • Eisenmann ESD für die Optik
    Bilder kommen demnächst
    war heute beim Tüv und wollte mein Gewindefahrwerk in Verbindung mit Spurplatten und geänderter Radreifenkombination eintragen lassen.
    Geklappt hat es leider nicht, weil kein Vergleichsgutachten mit der Radreifenkombination im Computer hinterlegt war.
    Modell: 330cd
    Felgen: Styling 101 in 18Zoll
    VA: 8J ET47 mit 205/40R18
    HA: 8,5J 50 mit 225/35R18
    Nun zu meiner Frage, hat jmd ein solches Vergleichgutachten bzw. reicht für eine Abnahme mittlerweile nicht mehr die Reifenfreigabe und Traglastgutachten aus?
