Ich würde dir das AP empfehlen wird von nem sehr bekannten Deutschen Fahrwerkshersteller hergestellt. Die Komponeten sind genau die gleichen außer das es eben kein Inox-Line ist
Preis-Leistung echt klasse!
Beiträge von Alex990
Alles anzeigen
alex:
also nochmal: die handbremse ist tiptop mit fehlerfreier funktion, beide seiten ziehen gleichmässig an
sei doch so nett und lösch doch mal die handbremse aus deinen kopf
das spiel ist auf beiden seiten bei "angezogener handbremse"
also gut! Da ich ja jetzt weiß das sie auf beiden Seiten hält muss es ja wohl an etwas anderes liegen.edit: wie gesagt fahr mal in ne Werkstatt und lass die mal schauen, mir fällt im Moment leider nichts ein....
Wenn du einen Gang eingelegt hast, ist es ganz normal das du das Rad etwas drehen kannst.
Aber wenn die Handbremse angezogen ist, solltest du beide Räder gar nicht mehr bewegen können. Da du ja sagst das deine Handbremse gut zieht kann es trotzdem möglich sein das sie bspw. nur auf der linken Seite hält und rechts nicht!
edit: klar am besten ist es wenn du erst mal in eine Werkstatt gehst! Ferndiagnose ist immer schwieriger
ich denke wenn die handbremse angezogen ist, dürfte sich das rad mit der hand NICHT bewegen lassen dürfen, oder lieg ich da falsch??Ja also da liegst du schon richtig, wenn die handbremse angezogen ist solltest du eigentlich das Rad nicht bewegen können.
Außen am Rad ist es schwer festzustellen was ausgeschlagen ist, da dort das gesamte Spiel des Antriebs vereint ist.
Am besten du nimmst ihn mal auf die Bühne oder bockst ihn auf, sodass du an die Kardanwelle vorne ran kommst. Dann kannst du dir erstmal deine Hardyscheibe anschauen. Sollte sie porös oder rissig sein könnte das die Ursache sein.
Als nächstes kannst du dein Zweimassenschwungrad prüfen in dem du einen gang einlegst und schaust wie weit du deine Kardanwelle drehen kannst. (Ein bisschen Spiel ist normal) Sollte das der Fall sein könnte es auch am defekten ZMS liegen. Dann noch die Gummis am Diff und der restlichen Hinterachse anschauen wenn die vorherigen Punkte alle gut sind.
Normalerweise müsste es einer dieser Punkte sein. Vielleicht weiß aber noch jemand anderes aus dem Forum estwas dazu.
Gruß Alex
Ok, danke!
Ich schreib auf jeden Fall noch, ob es mir langt!Klar, du musst kommen
Morgen
laut Wetterbericht soll es heute Abend nicht Regnen
dann lohnt es sich doch noch die Kiste zu putzen
Bis heute Abend dann!
Dann drück ich mal die Daumen das es daran liegt.
Schreib mal den " knete " an, der hat noch eine. Vllt könnt ihr euch einigen
Ok danke
werd ich mal machen. -
Heut hat der M zum ersten Mal Probleme gemacht.
Mal sehen was es is und wann ich ihn zurück kriege.
hoffentlich nichts schlimmes?! Was macht er für Probleme? -
