Schöner Installationsbericht !
Was verstehst du unter "Originalität".....? Welche Vorteile hat das....? (Gehört auch vielleicht nicht wirklich in diesen Thread)
Beiträge von vodjara
[....... Nach meinem Eindruck bringen jedoch auch die besten Einbaulautsprecher im Cabrio keine ausreichenden Bässe. Es ist einfach kein Resonanzraum vorhanden. Da bringt die ordentliche Auslenkung der Membranen dann auch nichts mehr. Vorne hatte ein Vorbesitzer die Audio System R165 verbaut, da ist es genau so. Ich habe die ausgetauscht gegen MB Quart QM165, die klingen für meinen Geschmack noch besser, aber Bässe können sie im Cabrio auch nicht liefern. Daher will ich noch einen kompakten Subwoofer unter den Sitz bauen.
Für Bass aus Türlautsprecher zu bekommen musst du schon einen recht hohen Aufwand betreiben. Als erstes muss die Tür adäquat gedämmt/versteift werden. Dann braucht es eine gute Endstufe, welche die Lautsprecher gut im Griff hat. Weiterhin muss der Einbau selbst ordentlich durchgeführt werden.
Selbst dann wird der Bass meistens ein Kompromiss bleiben. Erst mit einem Subwoofer im Kofferraum kommt Freude auf !
Audio System AS130 Flat Evo
Das würde mich mal interssieren...... gib bescheid wenn es soweit ist
Vielen Dank !
Komme soeben von einer erfolgreichen Reparatur. Was war passiert.....? (Versuche mich kurz zu fassen)- Hintergrundbel. der Bedientasten funktionierte, Display (Temp.-Anzeige blieb dunkel)
- Abklemmen des großen Steckers -> Gebläse volle Stufe
- Zündung an, Abblendlicht an -> Gebläse volle Stufe
- Standlicht an -> Gebläse halbe Stufe
- Mit INPA versucht auf das Steuergerät zuzugreifen -> Kein Zugang möglich
- Nochmals Sicherungen geprüft -> "F28" durchgebrannt. Ab in Baumarkt, Sicherung ersetzt -> Display/Tasten weiterhin ohne Funktion
- ODB Kabel wieder mit USB an Notebook, INPA gestartet und siehe da....mit einmal geht das Display an und alle Tasten funktionieren wieder !!!!
Ich habe KEINE AHNUNG was die Ursache war ! Ich vermute das Steuergerät war irgendwie "verwirrt". Hatte anschließend auch 6 Fehler im Steuergerät der IHKA. Hab sie alle gelöscht und das Klimabedienteil nicht mehr angefasst....Das wir nicht mehr berührt bis die kalte Jahreszeit wieder vorbei ist
Vielen Dank für die Tipps und auch den Link zu den Schaltplänen !
Glückliche Grüße,
Vodjara
Bin immer noch nicht weiter.......niemand eine Idee....? Kann mir keiner helfen bei dem Problem....?
Hab jetzt mal ein anderes Klimabedienteil angeklemmt. Leider unverändert. Nichts tut sich.....keine Anzeige, keine Reaktion der Bedientasten. Am Klimabedienteil selbst liegt es wohl nicht.
Jetzt wäre ein Schaltplan hilfreich um zu sehen, ob überhaupt Spannung anliegt etc. Kann da vielleicht jemand aushelfen....? -
Nummer 5 ist die Spülluftleitung die zum Tankentlüftungsventil geht von dem du den Anschluss markiert hast. Wüsste nicht was du da einzeln tauschen willst?
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46?ng_parts/#pos_5Ich hatte im Motor geschraubt bei um die 5 Grad. Beim aufstecken ist der Verschluss leicht gerissen. Ich vermute, dass ich auch deshalb neuerdings immer "MIL"- Fehlermeldungen habe.
Bzgl der gummitülle TIPPE ich auf die 13. aber sicher bin ich mir da nicht. kann auch ne andere nummer von der Seite sein.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E46…pression#pos_13Die Nr. 8 müsste es sein. Ist abhanden bekommen bei einer größeren Schraubaktion.
Danke fürs raussuchen !
Ich bin auf der Suche nach Ersatzteilen, die ich auf der "BMWparts.info" Seite nicht finden konnte. Ich möchte gerne die Teile auf den Bildern bestellen. Es handelt sich einmal um die Gummitülle und um die Leitung/Stecker (Ich vermute es ist ein Unterdruckschlauch)
Ja, habe gestern nochmals alle Pins/Verriegelungen überprüft und nichts Auffälliges festgestellt. Allerdings ging beim wackeln an dem Klimabedienteil ab und an die Lüftung auf volle Stufe an ohne das die Anzeige estwas zeigte. Irgendwann blieb dann auch der Lüfter aus und nun geht nichts mehr an der Heizung. Ob evtl. doch das Klimateil einen wegbekommen hat.....? Ich würde auch die Kabel alle mal durchmessen, habe allerdings keinen Schaltplan und weiß nicht wo die alle angeklemmt sind
Nachdem ich nun meine Heizung wieder zum funktionieren gebracht habe:
Probleme Heizung / Klimaautomatik
Stellt sich mir ein neues Problem:Nach dem anklemmen des Klimabedienteils bläst die Heizung auf volle Stufe und dabei sind alle Anzeigen und Knöpfe ohne Funktion. Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob es das Klimabedienteil selber ist, oder eher die Verkabelung....? Sicherung "63/62" sind i.O.
Hat jemand einen Schaltplan/Link zum Klimabedienteil.....?
