Hab vemo sensor hab auch sporadischer fehler
Das teil ist kaum 2 monate drinn
Beiträge von BMWMS
Probier das mal
Komplettes Systemabbild mit Bordmittteln (Windows 7)Ein Systemabbild speichert den momentanen Zustand des kompletten Systems ab, sodass Sie dieses im Notfall einfach wiederherstellen können.blog.botfrei.de -
Ok dann scheint meiner richtig zu sein hab nämlich in netz bilder gesehen wo es anderst ist
Gibt vieleicht hersteller wo die anschlüsse anderster sind ?Mein stecker ist seite richtung kotflügel
Hallo
Ist es möglich das der LMM falschrum eingebaut ist ?
Wenn man vor offener motorhaube steht wo muss da der stecker sein ? -
es war heute wieder der LMM und der NW_A im FS beide als sporadische fehler
kann man LMM säuber wäre dreck vieleicht die ursache
und NW_A werd ich wohl schon wieder einen neuen brauche oder gibt es eine andere möchlichkeit
steht oben es ist ein VEMO verbaut
diesen hier
Zum nwa sensor der wurde ja vor paar wochen erst getauscht
Kann es möglich sein das sich die schraube gelockert hat und durch sowas der fehler endstehtHab das auto grad wegen ölverlust in werkstatt
Werd da mal schauen ob da was locker ist wenn ich ihn wieder habeZur not werd ich mir dann wohl original bmw nwa holen müssen
so als ich das letzte mal geschaut habe
war der LMM nicht im FSaber dafür der NW_A sensor (VEMO) dieser wurde aber erst vor kurzen getauscht
der fehler ist auch anderster als der andere NW_A fehler[Blockierte Grafik: http://pichoster.net/images/2015/04/27/nwa.jpg]
Die Sonderausstattung „Sportliche Fahrwerksabstimmung“ (SA226)
beinhaltet in der Regel verstärkte Stabilisatoren für Vorder- und
Hinterachse sowie eine straffere Feder- und Stoßdämpferauslegung.
Gegenüber dem Serienfahrwerk ist die Karosserie, bei der sportlichen
Fahrwerksabstimmung um 15 mm abgesenkt.Das „M-Sportfahrwerk“ (SA 704) als Bestandteil des M-Sportpaketes (SA
337) beinhaltet darüber hinaus straffer abgestimmte Stoßdämpfer, härtere
Radführungsgelenke in den vorderen Querlenkern und ein modifiziertes
Lenkgetriebe. Die übrigen Fahrwerkskomponenten sind mit dem
Seriensportfahrwerk identisch. Das M-Sportfahrwerk konnte nicht separat
bestellt werden. Die Karosserieabsenkung beträgt ebenfalls 15 mm.was hab ich dann beides ?
S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung
S338A M Sportpaket II -
Weiss garnicht ob es das gleiche ist
Steht halt lmm fehler
Werd das bei gelegenheit nochmal anschauen
