Ist halt dann ein Airbagfehler gespeichert, der per Software gelöscht werden muss.
Beiträge von Tourer
Zylinder 4-6 sind die Bank 2. Würde mich interessieren wie die genaue Meldung war und mit was ausgelesen wurde.
Normalerweise steckt man dann erst mal die Spulen um und schaut ob der Fehler mit wandert. -
Das Windleitblech bzw. deren Dichtung könnten das sein.
Hübsch is er
Schade drum
*natürlich ist der E61 gemeint
Wusste ich auch nicht dass es damit sogar zu einem Todesfall kam.
Ich kannte nur den Fall mit der Hondafahrerin in den Staaten, war aber Takata. -
Such mal nach dem Aktionscode 0032930200, da waren auch die E46 ab '99 drin.
Ich war mit den Van Wezel so lala zufrieden.
Der Falk hat die Prasco schon mal verbaut und fand sie OK.Wahrscheinlich muss man mit beiden Glück haben.
Warum nicht einen guten Gebrauchten? -
Hallo auch.
Mit dem Getriebe haben diese Fehler aber nichts zu tun, vielleicht kannst du die Überschrift korrigieren.
Die Zündaussetzer könnten von Falschluft kommen.
Bitte erstmal diese Anleitung durcharbeiten http://werkstatt.e39-forum.de/…M64TU_Falschluftlecks.pdf -
Bei meinem xi habe ich ein M-Lenkrad nachgerüstet und den Standardbag
vom Sportlenkrad übernommen.
Ist trotzdem ohne Mecker erneuert worden. -
Ja, wenn High dann nur mit High ersetzen und dann entweder
gleiche HW-SW Version oder neuer.
