Vorne sollten 300mm serienmäßig verbaut sein.
Müsste so sein wenn er 150PS hat.
Hinten sagt der ETK 294mm.
Beiträge von Tourer
Das ist der Gong.
Möglich wäre es, BMW empfiehlt ja auch den Lagerbock mit der Welle zu erneuern.
Ob's das nun wirklich ist kann ich dir natürlich nicht versprechen, aber wenigstens wäre es dann ausgeschlossen. -
In Fahrtrichtung rechts ist an der Ölwanne ein Lagerbock für die ja recht lange Antriebswelle angeschraubt.
Der sollte mit der Welle mitgewechselt werden. -
Sieht zumindest mal nach einer funktionierenden Lima aus
Die Lima sollte mindestens 13,8V oder eher mehr bringen und unter Last auch nicht gleich einbrechen.
Leerlaufspannung der Batterie sollte ca. 15 Minuten nach dem Absperren bei diesen Temperaturen
mindestens 12,5V betragen.
Zum Messen der Leerlaufspannung (heißt ohne laufenden Motor und ohne eingeschalteten Verbraucher)
den Kofferraumdeckel offenlassen und das Schloß mit dem Schraubenzieher in offener Stellung verriegeln.
Oder dann halt die Sitzbank umklappen und das Multimeter so hinlegen dass du das Display mit verschlossenem
Auto ablesen kannst. -
Sieht erstmal nach einem Unterspannungsproblem aus.
Also Lima und Batterie überprüfen. -
Perfekt für jeden Tag, ich wünsche dir noch viele stressfreie Kilometer mit dem Kurzen
Sieht wieder gut aus
