Bei meinem xi ist Wannendichtung zu 90% undicht.
Ist zwar am hinteren Ende, aber der KW-Dichtring ist es normalerweise ja eher nicht.
Beiträge von Tourer
Den Taster freilegen und mit Spannung brücken oder reicht es beide zu verbinden?
Einfach miteinander verbinden.
Müsste glaube ich auf Masse geschalten sein, also nicht 12V Plus drauf geben. -
Geht die Heckscheibe denn mit dem Schlüssel auf?
PS: Ach da müsstest du erstmal umcodieren
Die zwei Adern vom Taster kannst du aber brücken, dann weißt du schon mal ob die Verriegelung überhaupt geht. -
Erhöht die Auffälligkeit, ein echter Gewinn für die Sicherheit
Dann kann ja nur noch die EWS einen weg haben im Sinne von defekt und nicht dass sie das Starten unterdrückt.
Muss man messen bis wo der Strom jetzt läuft. -
Die EWS ist noch dazwischen, die würde aber im FS stehen.
So wäre das Zündschloß bzw. der Zündanlassschalter am wahrscheinlichsten. -
Hauptsache deinem Dicken ist jetzt ein Licht aufgegangen
Spätestens am Radio findet sich dann die Klemme 15.
Sehr geile Tour
