Ist halt für Newbies oftmals verwirrend mit den Radios im E46,
zumal die Chinesen auch noch so viel unpassenden Quatsch in ihren Angeboten dazu schreiben.
Beiträge von Tourer
Die Verlegung neuer Kabel durchs Auto kannst du dir auch beim Xtron sparen.
Das musst du nur wenn dein Radioteil im Kofferraum eingebaut ist, also bei originalen Navis.Das Xtrons hab ich bei meinem xi auch eingebaut, du musst maximal, je nach Baujahr,
einen anderen Antennenadapter dazu kaufen. -
Das was du dann brauchst ist eben der untere Funktionsträger um die Klimabedienung nach unten zu verlegen, der im Angebot vom Stranger
ja schon enthalten ist, wie ein paar andere Nettigkeiten eben auch.Wenn du sowas nicht willst, dann musst du den Weg zu einem 1-Din Gerät gehen.
Aber auch dafür musst du zumindest die oberen Interieurleisten abmachen, was aber überhaupt kein Akt ist.Einen ordentlichen Navibildschirm bekommst du so halt nur mit Klappdisplay, wenn dir das dann gefällt.
Wenn du da generell keine Erfahrung damit hast würde sich vielleicht auch ein User in deiner Nähe finden der dir helfen kann.
Die normalen nur mit nem Bildschirm da muss ich kaum was ausbauen.
Was würdest du denn als normal bezeichnen?
Ein Link wäre recht, damit man sich das mal vorstellen kann.Und ohne viel zu zerlegen bekommst du in den E46 nicht mal ein 1-Din Nachrüstgerät rein.
Da ist aber das Ressler Interface und der Funktionsträger auch schon dabei.
Die I-Bus App kostet dann auch nur noch 5€ für die Änderung der VIN. -
Laut i-bus sollte das aber gegen.
Öltemperatur, TÖNS, fehlende BC-Werte, Tacho spinnt – I-BUS App Wiki
Die 32er passen eigentlich immer
Gel statt flüssige Säure,
Hat nichts mit AGM zu tun.
AGM hat ein säuregetränktes Flies
Soweit ich mich erinnern kann hatten wir die Diskussion aber schon mal.
Aktuell sind Elektrische Sitze ( keine Sportsitze) mit Memory und Sitzheizung drinnen..
hab jetzt vor Sportsitze ,elektrisch mit Memory, Sitzheizung und Lordose einzubauen... muss ich wegen der Lordose.. ein zusätzliches Kabel verbauen.. oder ist das schon im "Auto" (Kabelbaum) integriert.. (Plug and Play????)
Laut TIS https://www.newtis.info/tisv2/a/de/ sollte die Sitz- wie auch die Lordosenverstellung über die Sicherung 65 versorgt werden.
Eine extra Strippe zum Sitz brauchst du also nicht. -
Hallo, Schaltpläne gibt's hier https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
