Willkommen im Forum, Namen- und Grußloser
Morgen Stefan ![]()
Morgen Stefan ![]()
Ja, sieht nach einem Teil der Pumpe aus
https://www.ebay-kleinanzeigen…60036/1239344599-223-1588
Hat einer von euch eine Idee wie ich dem Xtrons das Autoplay abgewöhnen kann?
Selbst wenn ich den Radio im Widget ausgeschaltet habe, tönt das Radio beim nächsten Start gleich los.
Mit dem Mediaplayer das Gleiche.
Ich dachte schon, du meinst in etwa so Bernd
. In nen Diesel kannst das reinkippen, ist nicht 'schade' drum
Das hat was ![]()
Ist es nicht eher so dass der anspringt wenn man den Sensor absteckt?
Sollte eigentlich so sein damit die Kühlung immer gewährleistet ist,
auch wenn der Sensor platt ist.
PS. ist das hier das teil was mit der 4 Makiert ist? das wäre ein Kühlmitteltemparatur sensor
Ja das ist er
Anhand seiner gemessenen Temp wird dann der Lüfter zur Motorkühlung eingeschaltet.
Wäre denkbar dass wenn der falsche Werte liefert auch der Lüfter geht.
Sollte per Diagnoseprogramm raus zu finden sein, aber auch per Widerstandsmessung.
Frag mich jetzt aber nicht aus dem Stegreif nach dem Wert.
Könnte vielleicht im TIS zu finden sein.
Aber wie du siehst ist hier kein Relais dazwischen welchen hängen könnte.
Bleibt also eine defekte DME, ein defekter Lüfter oder Sensor.
Die Sensorwertewerte wären jetzt mal interessant, eventuell ist nur
der Kühleraustrittstemperatursensor (was für ein Wort
) defekt.
PS: das was du als Relais vermutet hast ist der AUC-Sensor, der hat mit dem Lüfter nichts zu schaffen.
das er anscheinend dauer Plus hat, was ja eigentlich nicht sein dürfte.
Doch der darf das.
https://www.newtis.info/tisv2/…ling/electric-fan/pcUFGtJ
Welche Bolzeb und Muttern brauche ich für den Abgaskrümmer vom N42B18? hab die alten ohne nachmessen einfach entsorgt und finds im ETK nicht
Wenn's 13 Stück sind und M7 dann wird's wahrscheinlich die Nummer 6 sein. ![]()
https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=01&hg=11&bt=11_3177
Dann würde nämlich die Mutter Nummer 4 Sinn machen und dazu passen.
https://www.leebmann24.de/bmw-…51&og=01&hg=11&bt=11_3199
Ich nehme dazu einen Reifendruckprüfer, aber eine metallene Ausführung von Flaig.
Die billigen Plastikdinger werden das nicht wirklich aushalten und die Messgenauigkeit wäre auch vorher zu überprüfen.
