Ich hab im TIS sämtliche Einbauorte für Sicherungen abgegrast.
Die Webseite hatte schon den Verdacht dass ich ein Roboter bin
Im TIS sind diese Sicherungen nicht zu finden.
Ich vermute hier eine Nachrüstung, eventuell die AHK wie der Dani schon vermutet hat.
Beiträge von Tourer
An der Tieferlegung kann's eigentlich gar nicht liegen,
sonst müsste auch ein Normalfahrwerk beim Einfedern blockieren. -
Nö musst du nicht ist ja die gleiche Strippe wie vorne am Sicherungskasten.
Ist aber auch kein großer Akt, Viertelstündchen. -
Auch wenn's ein Relais ist, muss der Laststrom eine Sicherung haben.
Wenn's der Steuerstrom vom Relais ist muss auch der über das SG abgesichert sein.
Also muss es mit Sicherung ziehen zu finden sein.Klemme ich den Sicherungskasten ab ist Ruhe.
Passt schon, die Leitung von der 200A Sicherung ist auch die die zum Sicherungskasten nach vorne läuft.
Jetzt eine Sicherung nach der Anderen ziehen und bei einer muss er dann ja auf null fallen.
Heute hab ich meinen Dicken mit dem Meguiars Ceramic Wachs behandelt.
Ich habe es klassisch aufgetragen und auspoliert.
Hat sich recht einfach verarbeiten lassen.
Bei direkter Sonneneinstrahlung muss man nur ein wenig eher mit dem Auspolieren anfangen.
Macht für mich jetzt keinen schlechten Eindruck.
Ich wollte das Wachs einfach mal probieren, da es auch mit einer langen Haltbarkeit beworben wird.
Falls Interesse besteht kann ich nach so einiger Zeit auch noch mal was zur Haltbarkeit schreiben. -
Ist die Lenkzwischenwelle (Spindel) denn auch mal gecheckt worden?
Das Lenkgetriebe.
Denkbar dass dann was blockiert, oder vielleicht auch verstopft.
Aber eigentlich egal, die Lenkung würde ich nicht mehr fahren.
Servopumpe, Lenkung und Leitungen würde ich hier erneuern.
Muss ja keine originale neue Lenkung vom Freundlichen sein,
da gibt's auch Anbieter die überholte Lenkungen anbieten. -
Zahnstange
